06.06.2010, 10:00 | #1 | |||
Подскажите пожайлуста какой декстрон залить так чтоб нечего не накосячить, я просто не знаю какой там залит!
Добавлено спустя 46 секунд: Цитата:
06.06.2010, 10:20 | #2 | |||
06.06.2010, 10:31 | #3 | ||
Hapuk
вариантов много. 1 . какого года автомобиль ? если свежий возможно жижа родная , читаем крышку идем в магаз доливаем. 2 . авто старый , смотрим цвет жидкости . если жижа старая она будет хрен знает какого цвета , определить сложно лучше поменять 3. жижа нормального цвета , идем в магаз ищем жижу такого же цвета .
Toyota Chaser GX-100- Был
06.06.2010, 11:03 | #4 | |||
2,3-Если менять самому то 2-3л декстрона (для замены с промывкой) не так уж много стоит, чтобы бежать в магазин и сверять цвета., не правда ли? |
06.06.2010, 11:06 | #5 | ||
3ябля
там 2х литров обпромываться и залить хватит .)))))
06.06.2010, 11:15 | #6 | |||
Предыдущий владелец лечил ее герметиком для рулевых реек. Когда пришла пора менять рейку, я захотел избавиться от остатков старой каки в трубках. У меня была неполная 4-литровая канистра декстрона 3-его, так я проганял пока не кончиться))))))) в итоге чистенький декстрон и сейчас, спустя 10000км и 8месяцев работы |
06.06.2010, 13:42 | #7 | ||
Я я приехал в сервис мне сказали чтогарантию на замену не дают т.е что после замены они не вручаются за то что вдруг гур будет закусывать или еще что нибуть.
11.06.2010, 12:53 | #8 | |||
Рейка бежит? Замену декстрона можешь произвести сам, ничего сложного там нет |
16.09.2010, 07:53 | #9 | ||
Как правильно поменять dexron? какой алгоритм?
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
16.09.2010, 08:22 | #10 | |||
25.09.2010, 17:14 | #11 | ||
У меня на крышке написано Dexron ATF
В faq-e написано: TOYOTA PSF 4L Жидкость для гидроусилителя руля 4 л. 08886-01005 TOYOTA PSF NEW-W Жидкость для гидроусилителя руля 4 л. 08886-01115 TOYOTA PSF-EH Жидкость для гидроусилителя руля 1 л. 08886-01206 Что в итоге лить в ГУР? Подскажите номер каталожный.. Как я понял литра хватит для полной замены?
GS 300
06.01.2012, 17:05 | #12 | ||
лей декстрон 2 или 3 лучше 3 для справки при смешивании они не пенятца
помогите разобраться в чайзере 1g-fe | nik107 | x100 | 9 | 20.02.2013 11:54 |
умерла турбина на чайзере 100 | romichxxx | Двигатель | 15 | 24.12.2011 10:17 |
Тонировка на чайзере 100м | CPE3 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 30.11.2008 09:27 |
датчик на чайзере 97г | Электрооборудование кузова | 0 | 22.02.2008 08:30 | |
Как снять противотуманки в 100 Чайзере? | -=DIMON=- | Электрооборудование кузова | 4 | 10.09.2006 03:10 |
