01.03.2005, 06:42 | #1 | ||
Имеется Тойота Чайзер 98 года 2.5, турер с.
Щас ствалю подогрев сидений. Как разобрать сидушку я нашел, а вот куда подключить ШТАТНО я не знаю. Понятно что я могу провод протянуть от аккума, но есть желание все сделать именно щтатно. 1)Вопрос такой может есть у кого расшифровка ВСЕХ пиктограмм на передней панели. Просто некоторые пиктограммы не горят, я вот и думаю может среди них есть пиктограмма подогрева сидений. 2) У меня на консоли где ручка АКПП есть заглушка кнопки для чего она? (там стоит кнопка TRC, кнопка snow\power и заглушка посередине). 3) Может есть ПОЛНАЯ эл.схема автомобиля. Чтоб я уж конфу не мучал. Чтоб глянуть на нее и понять куда подключать подогрев сидений. 4) в блоке предохранителей есть несколько свободных гнезд (например с надписями frame NO1, frame no2) для чего они? Понятно что они для дополнительных потребителей, а вот где к ним подключаться? Если у вас будет время и желание ответте пожалуйста. Обещаю со своей стороны что установку "попогреек" оформлю в виде отчета с фотками |
01.03.2005, 09:40 | #2 | ||
Мужики ну гляньте в книжку у кого есть!
Скажите хотя бы есть штатная проводка или нет. |
01.03.2005, 15:03 | #3 | ||
Вообще то мне кажется подогревы сиделок никогда не ставили штатно, во всяком случае на 90 кузовы. А цеплять подогрев на питание электрпривода сидушек не советовал бы, тонкие провода.
02.03.2005, 04:52 | #4 | ||
Насчет проводов.
Емеля потребляет 40 Вт. (это который со спинкой и сидушкой. По закону ома 40вт/14.4в=2.78 А. Т.е. Всего 3 (ТРИ) ампера. Два подогрева будут есть 6 ампер. Так что тут особой толщины и не нужно. А за идею спасибо. |
04.03.2005, 13:08 | #5 | ||
Стас, ставятся подогревы на модификации для холодного региона японии! и на 90 кузов тоже!
Кнопка штатно предусмотрена на 90 кузове рядом с включателем внутреннего фильтра салона. Но в комплекте с подогревом попы ,устанавливается подогрев стекла в зоне щёток! система совместно,после активации работает 20 минут и выключается. На 100кузове тоже в этом районе. Вывод, нужна штатная дополнительная проводка и реле,для этой системы! Самому чтоб не гемороится, проще поставить кнопку вместо заглушки рядом с TRC и запитать напрямую изнутри к прикуривателю. Там и предохранитель спасёт если что....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
04.03.2005, 16:07 | #6 | ||
У меня кузов как раз для северных районов , кнопка есть, но при нажатии , заметил только обогрев зоны передних дворников, сиделка не греется.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: Хотя надо проверить, может действительно есть |
04.03.2005, 16:20 | #7 | |||
На самом деле, я тоже слашал о подогреве сидения в комплектации для холодных регионов.
04.03.2005, 16:30 | #8 | ||
Интересно получается, у меня в чейсере 100-м на рулевой колонке есть переключатели управления метлой хотя ее нет - а в марке не было не метлы ни кнопок. Может ее сняли, метлу, например когда стекло заднее били или еще чего нить такое?
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
05.03.2005, 10:25 | #9 | ||
Pavel, скоре всего так оно и есть... оно дешевле. Загляни из багажника под полку, есть ли мотор или провода к нему.
Стас, может сиделка не родная или перегорел.
05.03.2005, 17:58 | #10 | ||
Сиделка родная, перегореть может конечно.
09.09.2011, 20:08 | #11 | ||
у кого-нибудь есть штатный подогрев сидений на 100 кузове? если есть, то скажите, пожалуйста, где именно штатно расположены регулировки подогрева водителя и пассажира? и стоит ли заморачиваться поиском возможной штатной проводки под это дело? или подключиться к подогреву зеркал/щеток? у меня марк зимняя версия(так под капотом написано))))
09.09.2011, 21:29 | #12 | ||
На панель приборов не выводится инфа о включении подогрева сидух.Подогрев включается в районе рычага кпп и о включении подогрева либо сид. водителя либо сид. пассажира информирует индикацией на самой(соответствующей)кнопке.Подогрев зеркал идет отдельно от всех.Про подогрев щеток нет никакой инфы.Щетки лобового стекла(только на машинах для холодных регионов) если потянуть в верх паралельно стеклу ,то произойдет легкий щелчок и щетки останутся выше своего обычного положения,тем самым поподая в зону обдува лобового стекла печкой.Вернуть их в исходное положение можно тем же образом потянув их вниз.Инфа по книге Легион автодата по сотым кузовам (марк,креста,чайзер) Тоже купил себе подогрев буду тянут от аккума через реле ,кнопку возьму от какого нибудь штатного обогрева и поставлю отдельно ,так надежне а то не дай бог коротнет и сгорит моя ласточка. Да кстати подогрев заднего стекла и зеркал выключается через 15 мин(а не через 20) подогрев сидений выключается в ручную а не таймером.(опять же на сотиках)
10.09.2011, 06:52 | #13 | ||
Надо снять декоративную планку АКПП и посмотреть есть ли там дополнительные разъёмы под переключатели подогрева (так как проводка должна быть выполнена по максимуму в независимости от комплектации). Если есть , то можно будет взять питание подогреек там (поставив дополнительно предохранитель) и не тянуться от аккумулятора. Возможно ли?
10.09.2011, 22:14 | #14 | ||
У меня есть 2 каких то,но они разные. Как узнать они это или нет.Хотя я думаю проводка по максимуму тоже разная для холодного климата одна а для теплого другая. У меня не для холодных рег. как я понял.
11.09.2011, 09:37 | #15 | |||
Нужна схема распиновки.HELP. | bonkok | Модификация электрооборудования | 2 | 26.10.2012 11:19 |
Нужна схема распиновки.HELP. | bonkok | Двигатель | 0 | 02.10.2012 06:43 |
Нужна схема | John_T | Электрооборудование кузова | 0 | 16.09.2009 17:19 |
Нужна схема отопителя | Chuf1 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 11.01.2008 07:35 |
Нужна схема ABS. | Makc | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 23.11.2007 12:22 |
