07.06.2010, 14:42 | #1 | ||
Доброго дня, форумчане!
Хотелось бы получить от вас советы . Суть проблемы вот в чём. Появился у моего марка GX90 глухой мелкий стук в правом заднем колесе, от удара о ямку слышится по несколько частых мелких ударов . Похож на пластмассовый звук. Cегодня съездил на проверку подвески, под подозрения попал " плавающий" саленблок тот что в ступице, но точно ни кто не гарантирует что он. Так вот от вас хотел бы услышать, может у кого была проблема с " плавающем" саленблоком задней подвески? КАК он себя проявляет в предсмертном состоянии??? Може всё таки это стойка? Жду ваших ответов.
TOYOTA CROWN JZS171
07.06.2010, 19:21 | #2 | ||
Плавающий стучать не бует.
А признак: на скорости по "волне" асфальта зад становиться как желе ощущение непредсказуемости. Проверить так откручиваешь нижний рычаг со стороны плавающего и там все будет видно. Не снимая не проверить! 100% ИМХО
CRESTA LX100 - 7 лет и 9 месяцев безотказной турбодизельной работы!
07.06.2010, 20:06 | #3 | ||
Алексей 2
Да ладно? Как раз от разбитого плавающего на коцах стучать будет! Звук как раз такой и есть, пластмассовый. MarkX Товарища попроси подёргать колесо, а сам посмотри. На 90 кузове плавающие это болезнь
08.06.2010, 02:41 | #4 | ||
Deu$
Стучит даже от стыков на асфальте. Мелко так как разбитая фтулка пластмассовая. Алексей 2 Да буду снимать смотреть. Если разбит , люфт явный должен быть?
TOYOTA CROWN JZS171
08.06.2010, 10:46 | #5 | ||
за колесо дергаешь, видно сразу плавающий
удачи на дорогах!
08.06.2010, 22:47 | #6 | ||
Парни у меня ни стуков ни бряков за колесо дергал я и друг "орангутанг" все ровно, а машина-желе. Снял нижний рычг с плавающего и он в говно разбит! люфт - 3-4мм. Заказал RBI по 400руб и рул. тягу CTR 520р. уже пришли завтра забиру, ставить буду сам.
Сделаю отпишу.
09.06.2010, 07:47 | #7 | |||
А вот RBI зря заказал, лучше бы от супры через втулку поставил, чтобы забыть наконец про этот шароблок. У меня например RBI хватило на 2000 км
09.06.2010, 17:46 | #8 | ||
Мы дергали не поднятое колесо, поэтому и не увидели люфта.
Сегодня забрал плавающие RBI визуально красивые блестящие тяжелые, забью смазкой воткну надеюсь хватит больше 2000 , следующие полюбому от супры!
10.06.2010, 15:54 | #9 | ||
Вообщем отрестоврировали мне " плавающий"... Стук ОСТАЛСЯ...
При разборе нашли приличный люфт ( наверно скоро всё равно пришлось его делать/менять) Теперь буду менять стойку, видемо она стучит . Все остальные резинки впорядке.
TOYOTA CROWN JZS171
10.06.2010, 19:50 | #10 | |||
11.06.2010, 06:30 | #11 | ||
Алексей 2
Ты наверно не для той ступицы взял сайлент
11.06.2010, 08:41 | #12 | ||
рби ваще жесть на 2 мес хватило еле еле, щас от супры хочу заказать втулки есть уже
а проверить лучше на земле когда она стоит - сильно за колесо влево вправо дергаешь и сразу слышно что стучит или качаете ее влево вправо с товарищем и кто нибудь снизу слушает откуда звук а гремят они еще как и не только - развал гуляет сильно на убитых
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
Какую смазку набить в плавающий сайлентблок? | Doberman_29 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 22.01.2012 09:01 |
Сайлентблок цапфы задней плавающий | zhey | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 13.09.2011 17:07 |
"Плавающий" сайлент задней подвески | 1JZX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 85 | 28.10.2007 21:37 |
Шарнир-опора ("плавающий" сайлентблок) на 110(115) | Kaiser | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 24.09.2007 10:56 |
Тишина (плавающий сайлентблок)!!! | PASHKINS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 38 | 23.05.2006 05:08 |
