09.06.2010, 03:42 | #1 | ||
всем привет!!
недавно услышал странныйзвук из под капота, довольно таки громкий скрежет. открыл капот и вычислил что это помпа. залез на exist и чуть с ума не сошел от вот этой картинки Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: вот в чем вопрос... что именно могло умереть... и еще почему там только один подшипник? или я плохо вижу... но второго я не нашел. авто mark II 1jz-gte
cresta jzx90 1jz-ge была
supra jza80 2jz-ge была mmc lancer evo 5 был mark II jzx90 1jz-gte был теперь незнаю что купить. |
09.06.2010, 06:07 | #2 | ||
На 100% не уверен,но обычно второй подшипник-это подшипник скольжения(т.е. втулка),который как правило находится в задней крышке.Если не прав-исправте.
09.06.2010, 06:21 | #3 | ||
если трогать ГРМ, то лучше менять всё на новое, т.е. новую помпу
Был Opel Omega A 2.0, CD
09.06.2010, 06:34 | #4 | ||||
шибко дорого!!! Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Цитата:
если не о ней то напиши о какой!!!
09.06.2010, 06:55 | #5 | ||
GMB, дешевле, везде написано, что японская, на вид качественная
09.06.2010, 07:09 | #6 | ||
Евгений С
нету заменителей только оригинал!!! вот номер по катологу 16090-49017
09.06.2010, 07:34 | #7 | ||
Есть такая помпа, снята с контрактного мотора, могу продать, 3500 руб...
09.06.2010, 09:58 | #8 | ||
soarer698
пару дней подумаю... сначала попробую ее разобрать может там все не так уж плохо!
09.06.2010, 12:27 | #9 | ||
деталь под номером 16935А-это подшипник качения.Но у вала 16935 должны быть две опоры,поэтому обычно в таких узлах вторая опора это втулка,впресованная в корпус(узла),в данном случае 16110.
10.06.2010, 00:43 | #10 | ||
vit000111
ясно... спасибо! буду ее разбирать и смотреть.
14.08.2010, 08:59 | #11 | ||
Была подобная проблема, там действительно один роликовый подшипник, лучше брать помпу в сборе, брал GMB не дороже 3500, в комплевте были новые болты и шпильки с прокладкой.
14.08.2010, 09:25 | #12 | ||
Согласен про GМВ.Все четко подходит..не чем не хуже японского. В красноярске у нас стоит 1.750 Ставь и не очкуй.Сама она не разборная и ни чего ты там не увидишь..считается одноразовой деталью. Лучше обрати внимание в каком состоянии у тебя крыльчатка и сама вискомуфта?Если болтается то и новой помпе придет конец.
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
15.08.2010, 14:54 | #13 | ||
soarer698
Новая 3800 оригинал стоит |
15.08.2013, 15:12 | #14 | ||
Та же беда (что то постукивает в районе ГРМ, то стучит то нет, то слабый звон, вроде как будто клапан зажат, то тишина, в общем когда как, порой вообще не шумит), но вот только я не уверен что купленная мной в Новосибирске помпа от GMB (GWT-95A) подойдёт ко мне.
По оригинальному каталогу на exist.ru она идёт на 1JZ-GE, а для 1JZ-GTE есть (Toyota 16090-49017 Pump assy, hydraulic motor vane ценой в 20 344,99р.) ценник конечно кусается. Плюс ещё хочу поменять натяжитель ремня (Toyota 16620-0W011 ценой в 16 113,55р.) Кто менял на 1JZ-GTE водяную помпу на GMB (GWT-120AH или на GWT-95A) ? скажите подходит она или нет ? Скоро буду всё разбирать и смотреть что да как там, менять ремень , сальники валов и колен. вала и всё всё всё в общем ... |
подтекает помпа/не помпа? фото | SergeyK_MarkII | Двигатель | 7 | 06.03.2018 15:13 |
как шумит ГУР ? | kostyan4wd | Двигатель | 3 | 18.04.2011 12:25 |
шумит помпа | unknown | Двигатель | 7 | 09.10.2009 03:10 |
шумит редуктор | Игорен | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 03.06.2009 07:46 |
шумит помпа | manyakvip | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 01.01.1970 03:00 |
