10.06.2010, 07:08 | #1 | ||
Понимаю что тема просится в тех. раздел, но там она провисит очень долго без внимания!
Вы все наверняка видели как раздваивается выпускной тракт у сотого кузова, образуя слева заглушенный резонатор, напоминающий атавизм. Вот очень хочется понять какую смысловую нагрузку он несёт, ведь японские инженеры просто так ничего не делают, или это очередное спорное решение? Объясню почему возникают мысли о его неоднозначной роли. Логично было бы предположить что попадая в этот резонатор выхлопные газы достигая заглушки поворачиваются в обратную сторону и в месте где резонатор сращивается с основной трубой вероятно создают некоторое препятствие основному потоку. И получается что роль то его паразитная и он там скорее лишний. Так ли это?
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
10.06.2010, 07:39 | #2 | ||
Присоединяюсь к вопросу. На 90 турере такая-же хрень. У меня щас стоит труба вместо каталика, потом сток резонатор с этим "апендиксом", а потом банка фуджесибо. Звук почти стоковый(бесит когда в машине громко), поэтому менять сток резонатор на трубу не хочу. Хочу тоже отрезать просто апендикс, интересно что будет? Будет ли громко?
10.06.2010, 11:26 | #3 | ||
Будет громче!
Скорее эта фигня играет роль дополнительного резонатора. |
10.06.2010, 12:04 | #4 | ||
производительность будет лучше когда все ровно и прямо без этого "отростка", ну и звук измениться естественно! а может япы не знали как заколхозить крепление своей конструкцыи?
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
10.06.2010, 12:29 | #5 | ||
гасит он обратными волнами шум
Был Opel Omega A 2.0, CD
10.06.2010, 12:45 | #6 | ||
Ну тоесть реально громко будет? Тогда ну его нах, тишина дороже
10.06.2010, 12:50 | #7 | ||
Я отпилил на 90м турере его, когда переходил на гт35 и варил даунпайп, разницы особой не заметил кроме как глушаку потребовалось еще одно крепление, этот резонатор держал его с левой стороны, а как отпилишь, то его ничего не держит, по звуку сток стоком.
10.06.2010, 20:44 | #8 | ||
скорей всего эта х.. с помощью резонанса помогает газам выходить а не глушит звук. имхо
11.06.2010, 08:24 | #9 | ||
Мда... Похоже все таки "не резать"
11.06.2010, 08:40 | #10 | ||
мне про него знакомый мужик как-то умно завернул, не помню что именно, но суть в том что нужная штука...
トヨタチェイサー JZX100
11.06.2010, 10:07 | #11 | ||
эта "х,,я" обеспечивает лучшую тягу на низах!!! имеется ввиду полный сток...
TOURER.V MT boost up
11.06.2010, 10:47 | #12 | ||
Спасибо, мужики
Вердикт: "Не резать"!!! Всё понятно
Резать пружины или нет подскажите!!! | Denis_Ang | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 36 | 16.11.2015 12:04 |
Отремонтировал резонатор..(фотоотчёт) | mapkywa | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 05.06.2013 07:12 |
не родной резонатор | TvinS | Двигатель | 5 | 12.05.2007 05:27 |
Выхлоп и резонатор! | alexinc | Двигатель | 16 | 04.12.2006 14:48 |
катализатор: резать или нет? | Двигатель | 18 | 15.05.2006 12:26 |
