10.06.2010, 12:42 | #1 | ||
Есть вопрос по поводу правильной последовательности протяжки, тк все знают что у jz это больное место, очень легко можно получить трещину при затяжке. Есть ли какие-нибудь прописные истины по данной процедуре ?
Toyota MarkII 100 TourerV МТ
11.06.2010, 20:56 | #2 | ||
тоже интересно...
11.06.2010, 21:43 | #3 | ||
Ильдар, я когда у себя прокладки менял, то затягивал в шахматном поряке, по тихонечку. Сильно не перетягивал. Главное это делать на холодном моторе.
11.06.2010, 22:37 | #4 | ||
крест накрест от центра к краям. В несколько проходов, понемногу увеличивая момент. Финальный момент затяжки смотри в книжке, делать естественно динамометрическим ключем
http://www.turbo-v.ru
12.06.2010, 07:28 | #5 | |||
и все же клапанная крышка тоже интересует окончательный момент затяжки, так как книжки такой нету... |
12.06.2010, 18:40 | #6 | ||
Странно книжка есть, но в ней нету значения момента затяжки только написано "При затяжке гаек не используйте удлинитель ключа и не нажимайте на него ногой"
12.06.2010, 18:46 | #7 | ||
момент затяжки колес то ли 140, то ли 170 Нм
02.07.2010, 10:24 | #8 | ||
поставил целые клапанные крышки, новые прокладки. И опять сцука с задней части около моторного щита давит масло
Герметик не хочется использовать. Что можно сделать ?
02.07.2010, 10:56 | #9 | ||
а в мурзилке должны быть нарисованы места куда необходимо намазать герметик...
02.07.2010, 12:01 | #10 | ||
насколько я понял герметик вообще не используется при этом.
02.07.2010, 12:53 | #11 | ||
лазил менять мск, потом обезжирив прокладку и поверхности нанес , наверное самый дешевый в мире , греметик белого цвета. Все отлично!
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
11.01.2015, 20:20 | #12 | ||
2 кг усилие при затяжке
03.02.2015, 12:46 | #13 | ||
Герметика надо. Чуть чуть аккуратно помазать и все ок.
Есть и будет лучше...
03.02.2015, 16:18 | #14 | ||
Помазал прокладку тонким слоем герметика локтайт, ничего не сочится, все сухо.
05.02.2015, 03:07 | #15 | ||
Помануалу момент затяжки болтов крышек клапанов 5,5 Нм. В томже мануале пишут что герметиком нужно подмазать носовую и кормовую часть.
05.02.2015, 15:09 | #16 | ||
06.02.2015, 06:57 | #17 | ||
Нужен герметик немного в "сложных местах". Читаем мануал.
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
430форсы (2JZ-GTE non vvti),крышки двигателя | Антоха | Продам | 5 | 10.10.2014 09:25 |
Правильный код прокладки клапанной крышки 1JZ-GTE VVTi | trr | Двигатель | 5 | 15.01.2012 12:19 |
Сопливит JZ. НЕ клапанные крышки! | trr | Двигатель | 8 | 15.09.2011 19:02 |
Снял клапанные крышки на 2JZ-GE... | AS-Tony | Двигатель | 9 | 08.08.2010 05:33 |
Правильно ли собрал шланги? (1jzge vvti) | Alex777 | Двигатель | 8 | 28.07.2009 03:29 |
