11.06.2010, 03:03 | #1 | ||
Всем привет.Вообщем постараюсь покороче. По началу как купил авто,это недавно, проблема с КПП выглядела так- коробка трогалась с третьей передачи(при выкл.4-ой передачм) и вот так потихоньку раскачигаривалась и набирала скорость,педаль в пол не помогала на нижнюю не скидывала. Это происходило не всегда,могла и дня три все ок,работает как положено,начинала выпендриваться когда захочет,остановился например на перекр. или парканулся,заглушил хоть на пять мин.,заводиш,D включил и на тебе троганье с 3-й.При всем при этом,включив-L-все полный порядок,L-ка работает как надо,разгон,торможение дв.как положено.Очень интересный нюанс,при разгоне на-L- переключаеш на-2-должна переключится на вторую и продолжить разгон с последующим переключением на-D-и включением 3-й передачи,НО переключив с -L-на -2- она либо сразу врубала ТРЕТЬЮ либо на мгновение(1-2сек.) включала вторую и моментально переключала на 3-ю,вопрос-Откуда она вообще брала 3-ю передачу на режиме-2-!, еще заметил,что если поездить по городу с включ.4-ой передачей,то коробка гораздо реже вот так глючила и если в данный момент глючит,то пооджигая пару раз в ручном режиме,т.е.-L(до отсечки)-2-D,то ооочень скоро переходила в норм.рабочий режим и еще что заметил,это то что эти глюки реагирывали на вес машины,т.е. еду все ок все работает,село 2-3 человека,проехал немного и бац и опять глючит,вылезли люди,машина легче,чутка проехпл,бац и все работает норм,это замечал ооочень частенько. Но дальше хуже. Сделал самодиагностику,O\D мигало так-6-пауза-2-пауза-6-пауза-3-пауза-6-пауза-4-далее по новому кругу, если правельно понял то это ошибки-62,63,64-солен.1,солен.2,солен.блок.муфты гидротр.,поправьте если не так! И после этого(диагностики) через дней 5-ть,случилось следующие-сначало при -D-и нормальной работой коробки,со старта газ в пол и переключение на вторую начало запаздывать,биться в отсечку и только после,на вторую,причем переключение такое затяжное стало и когда на вторую переход то не пинок а как плавный толчек с таким выбросом машины вперед. В это же время задняя перестала практически работать, включаеш,еле,еле,еле может покатится,а если ооочень маленький бугорок или немного на подьеме, то стоит, рывками газуеш,насинает плавно двигаться,но ооочень нехотя и ощущаються подергтвания,ощущение близко к ощущению будто две стесанные шестерни,но несколько зубчиков еще есть и они иногда цепляются тем самым толкая машину(причем с задней вообще проблем не было). Ну а спустя 3-5-дней(сейчас), коробас работает,только происходит следуещее влдючаем-D-пощел разгон на 1-ой,сама не переключает на вторую,а только если газ отпустиш то происходит переключение, 2-ая обороты набираются замечательно,но машин практически не разгоняется,3-я еще хуже,4-я вообще не ощущаю что они набираются,да и 3-я почти как 4-я. Спасибо что дочитали,просто старался макс.понятно написать для понимания. В субботу буду снимать поддон,фильтр,все это поменяю, поснимаю саленоиды,все что увижу,пощелкаю и проверю их. Вопросики-все мыть(поддон,соленоиды,фильтр и как его мыть) в керосне? Прокладки я так понял так легко там не махнуть,да и в наличии их понятно не найти,тогда посоветуйте по ним все что пригодится? Ну и вообще ваше мнение для меня самое весомое,так что жду. Машин Креста,jzx90,2.5,180л.с.,96г.
Быстрая машина, хороший водитель,бояться не чего!
1JZ-GE,96г. |
11.06.2010, 06:34 | #2 | ||
блок клапанов засран или всю кпп менять
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
11.06.2010, 06:38 | #3 | ||
по коробке - я бы на прокладку ГМ обратил внимание, проверил соленойды, ну и фильтр-жижа
Был Opel Omega A 2.0, CD
16.06.2010, 20:40 | #4 | ||
Трос туда обратно мягко ходит? отрегулирован?
я сеточку фильтра чистил карбклинером из балона а не из банки с зубной щёткой... |
06.11.2010, 15:05 | #5 | ||
Похоже что гидроблоку хана,ну и всё остальное проверить естественно нужно.
Поставьте резюме по фото 1G-FE | Santygo | Двигатель | 12 | 11.10.2013 06:45 |
Поставьте кто нибудь точный диагноз. Видео внутри. | protod | Двигатель | 20 | 25.07.2011 11:48 |
Поставьте пожалуйста диагнос. Муфта или нет? | Gepard | Двигатель | 12 | 14.12.2009 09:52 |
Подскажите пожалуйста | trueno | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 10.02.2009 16:31 |
