06.07.2006, 06:25 | #1 | ||
появился звук какой-то непонятный, раньше вроде не было...... если с холостого хода резко на газ нажать то слышно какой-то глухой металлический звук кратковременный типа как хлопок, звук напоминает как будто два молотка друг об друга стукнуть,...... т.е. газанул, слышно "тюк" и обороты возрастают.......звук достаточно громкий, слышно как из салона так и под капотом, откуда идет не понятно, вроде как сверху где-то..... да и толи мерешеца толи нет при оборотах под 2500-3000 движек как то кроме естественного звука издает какой-то дребезжащий звук......если газануть с оборотов чуть повышеных то звука не слышно.....или подрят газовать сериями тоже не слышно, если газануть, подождать секунд 5 чтоб обороты подупали, опять газануть слышно......
ЗЫЖ движек теперь еще затюкал звуком непонятным.....печка тоже как-то долгодумающая, подвеска какая-то не собранная...... что-то неудачная машина, бывшая корола никаких хлопот и размышлений не доставляла...... хоть жигули покупай..... |
06.07.2006, 06:38 | #2 | |||
вот и покупай жигули....
06.07.2006, 06:50 | #3 | ||
Evgeny Samsonov
Мотор случайно не 1jz-ge ? Слышал у такого щелчки при разгазовке резкой из района впускного коллектора. Думал что клапан какойто срабатывает...
06.07.2006, 06:55 | #4 | ||
для фалкона: при покупке все было путем.... да и тысячу км назад антифриз менял, когда систему промывал тоже резко газовал.... тогда ничо не слышал....или может я на газульку так резко не нажимал.....
для макстрактора: ..... мотор да 2500 и именно звук похож на сработку клапана.... кромкий только уж он больно..... точно на электроклапан похоже... или как будто реле срабатывает.......как подъемник автомобильный когда поднимается, как только кнопку нажмешь, тюк и поехала машинка вверх.... звук типа такого...... |
06.07.2006, 08:14 | #5 | ||
Evgeny Samsonov
Думаю надо смотреть заслонки в впускном... Врятли что то серьёзное... Может пружинка какая слетела или резиночка...
06.07.2006, 08:29 | #6 | ||
ктото тут говорил пробедную смесь или чтототам забыл уже в поиск
06.07.2006, 12:51 | #7 | ||
и как же смотреть эти заслонки? картинки нет никакой где бы их увидеть, а то я честно говоря даже и не представляю где это может быть.....
06.07.2006, 13:06 | #8 | |||
ну или хотябы двигатель что-ли..... а..... 1JZ-GE... ну во впуске там одна заслонка, но чтобы до неё долезть придется снимать БДЗ..... так вот, как снимешь.... сразу её увидишь.... стоит как раз посередине впускного коллектора
Провал при нажатии на педаль газа...:( | sanchis | Двигатель | 412 | 16.12.2016 11:50 |
Звон при нажатии педали газа | Maks1k | Двигатель | 15 | 17.12.2012 10:21 |
Хруст под панелью при нажатии педали газа | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 47 | 10.01.2012 05:37 |
Щелчок при нажатии газа | REM-VLAD | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 31.01.2011 07:49 |
При нажатии на педаль газа что-то бурлит... | Vadimcom | Двигатель | 18 | 11.09.2007 20:45 |
