13.06.2010, 20:19 | #1 | ||
везде написано, что в коробку A341E надо лить Type-IV
Сегодня вынул щуп, на нем написано Type 1-3... получается по форуму лить одно масло, а по щупу другое... хз, может у меня щуп не родной? |
13.06.2010, 20:26 | #2 | ||
и такое может быть, хотя на врятли,
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
13.06.2010, 20:37 | #3 | ||
так вот хз что заливать... или тип-4, как написано на форуме во многих темах, или то, что написано на щупе =(
то, что коробка A341E я узнал по табличке, которая под капотом... |
14.06.2010, 00:26 | #4 | ||
У тебя кажись стерлось с надписи что-то. там написано Т-III. Выбито на самом щупе и написано на рачке щупа.
CHASER ????V
14.06.2010, 17:34 | #5 | ||
Написано Type 1-3
14.06.2010, 19:30 | #6 | ||
pajero
По фото написано Т-3 !!!!!!
Toyota Chaser GX-100- Был
14.06.2010, 19:38 | #7 | ||
Makc
на самом щупе 1-3. А на штуковине вверху Т-3. т.е. Т-2, например, нельзя лить? |
14.06.2010, 23:37 | #8 | ||
Написано Т-3, значить можно лить Т-3 и Т-4, другое нельзя.
CHASER ????V
15.06.2010, 04:41 | #9 | ||
dimon.ru
а, ну раз Т-4 можно, тогда я спокоен =) спасибо. |
15.06.2010, 09:05 | #10 | ||
Не сцы, у меня тож написано так. А т.к. Типа 3 нигде ты уже не найдеш, то лей ТИП 4 - он выше чем ТИП 3 и следовательно лучше. Ниже уже нельзя будет лить.
Когда мне исполнилось 8 лет, родители умоляли меня убежать из дома...
Aristo 1uz-fe, Zi-Four. |
15.06.2010, 18:03 | #11 | ||
JokerV
спасибо =) |
16.06.2010, 17:35 | #12 | ||
Вы что пишете!? Замену делать можно (полностью), но доливать или частично менять нельзя т.к. их нельзя мешать.
16.06.2010, 17:41 | #13 | ||
Oppozit650
я сейчас полностью буду менять =) все нормуль )))) |
26.06.2010, 11:27 | #14 | ||
у меня на 1jz-gte и 30-41LE скорее всего щуп был не родной на коотром написано было D-II
залил T-IV и все тут jzx90
jzx90
27.06.2010, 02:37 | #15 | ||
а что будет если вместо T-IV залить D-III?
коробка А340 |
31.05.2015, 09:57 | #16 | ||
у меня такая же ситуация,как и у pajero, type I-III. Как по качеству такое масло - http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/BD509D0C ? Можно его лить в нашем случае?
19.12.2016, 12:05 | #17 | |||
п.с. после этого акпп померла конечно и пришло понимание того что на 90 кузовах заливался Dextron II.
jzx90
20.12.2016, 05:59 | #18 | ||
Разве Т4 может убить АКПП 90-ых годов? Я лью в АКПП Аристо ТТ 93 года ЛИКВИ МОЛИ АТФ которая перекрывает Т4, уже более 3 лет. И все в порядке. Аналогично товарищи льют аналог Т4 в АКПП 90-ых годов.
Я уверен что АТФ Тип4 НЕ МОЖЕТ убить АКПП 90-ых годов. з.ы. лью Ликви TOP TEC1200
Последний раз редактировалось retuner; 20.12.2016 в 06:10. |
Какой бензин заливать? | Eddie[TM] | Техническое обслуживание и ремонт | 55 | 27.06.2013 19:42 |
A341E(JZX90) - A341E(JZX80) | марковка2010 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 11.01.2011 04:51 |
какой бензин заливать??? | geka-x | Двигатель | 61 | 05.02.2010 20:22 |
Можно ли в TYPE T 2долить TYPE T 4 | toyyz | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.04.2009 12:04 |
Какую жидкость заливать в ГУР | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 27.10.2005 16:29 |
