14.06.2010, 09:07 | #1 | ||
Всем привет. Позавчера появился странный звук при оборотах больше 1300. Послушайте пожалуйста, может будут какие то предположения.
файл не получается. вот ссылка на звук. http://file.qip.ru/file/131981292/42ebd8fb/mp3.html
Cresta GX90 1G-FE
14.06.2010, 09:54 | #2 | ||
Я сначала подумал что кто-то воет))
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
14.06.2010, 10:07 | #3 | ||
Возьми эндоскоп как у врача.. И слушай по всему навесному. У каждого моториста такая штука есть. У меня в авто всегда.. Еще можно снимать по очереди каждый ремень и смотреть изменения.. Все просто Я звук твой не слышал..но как найти написал.. Дерзай..
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
14.06.2010, 11:35 | #4 | ||
Юрий696
Спасибо. Вообщем снимал ремни, это подшипник генератора гудит. Подскажите, самостоятельно его реально поменять или лучше не лезть в генератор и доверить дело профессионалу.
Cresta GX90 1G-FE
14.06.2010, 11:41 | #5 | ||
Batruha
Доверь профессионалам если таковые имеются . причем ищи контору где делают с гарантией, так и подшипник поменяешь и под нагрузкой гену проверят , и гарантию дадут.
Toyota Chaser GX-100- Был
14.06.2010, 11:47 | #6 | ||
Там 2 их стоят. Спереди большой стоит 730 рублей в оригинале..и сзади маленький за 360 в оригинале.. Номера могу дать но это на мой мотор 2.5 на гену. Визуально не помню какой у тебя..помоему другой.Еще диодный мост если менять он около 300 стоит.
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
Двигатель 1G, звон с 1200 до 1500 об. | Artem82 | Двигатель | 29 | 14.08.2012 11:49 |
Послушайте бимс пожалуйста | Краунист | Двигатель | 2 | 13.11.2011 14:18 |
послушайте звучок,что менять? продолжение! | -jzx- | Двигатель | 18 | 21.05.2008 21:56 |
