Старый 15.06.2010, 15:46   #1
brazil TC
brazil вне форума
Аватар для brazil
По умолчанию Как проверить работу вентиляции картера на 1JZ-GE 0
Поменял уже 2 коренных подшипника, масло бежит с него, износа на волу ни заметил, грешу на вентиляцию картера.
ps Заранее спасибо.
brazil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 16:55   #2
Юрий696
Юрий696 вне форума
Аватар для Юрий696
По умолчанию Re: Как проверить работу вентиляции картера на 1JZ-GE 0
Ты сам понял что написал..? какие коренные подшипники и даже 2! Есть один коренной сальник и лобовой колена.. Другого не дано. Если я угадал твой ребус то ставь лучше оригинал..в аккурате и будет счастье тебе. Тем более что на колене выроботки нет как пишешь.А насчет вентиляции..самая лучшая диагностика это снять крышки и хорошо отмыть.. Можно и масло- отделитель тоже разобрать и помыть..
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge
Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU
Юрий696 вне форума   Ответить с цитированием
Система вентиляции картера на 1G-FE Хирург Двигатель 124 18.02.2013 15:14
Если кидает масло через клапан вентиляции картера ... weris Двигатель 22 26.06.2011 10:05
Где клапан вентиляции картера (PCV) на 1G-FE? Слесарь Двигатель 12 09.08.2006 13:26
А есть ли PCV (клапан вентиляции картера) на 1G-FE? Двигатель 5 17.06.2006 10:22
Сопливит масло из трубки вентиляции картера DSF Двигатель 5 04.10.2005 14:13
