15.06.2010, 16:09 | #1 | ||
подскажите кто знает можно ли на 1jz-ge валы с vti движка воткнуть?
нормальный руль-левым не назовут)))))
crown jzx-141 2.5 1994г.в(был) mark2 jzx-90 2.5 1992 г.в (был) MARK 2 TourerV 1996 г.в. |
15.06.2010, 16:31 | #2 | ||
kos88
Нет, муфта, датчики положения вроде бы по длине разные. Вопрос Хотя при большом желании колхоз возможен, но надо ли оно тебе .
UNDER CONSTRUCTION
16.06.2010, 07:50 | #3 | ||
вопрос что именно переделывается при установке валов с 1джей тт в 2джей тт?
Mark II JZX90 AT
16.06.2010, 08:15 | #4 | |||
16.06.2010, 08:38 | #5 | ||
а затем что имеется бошка 2джей. имеется бошка 1джей с валами джун. продавать валы джун и покупать что то другое это дорого нудно и очень долго.
Mark II JZX90 AT
16.06.2010, 09:23 | #6 | ||
по моему обратно из 1жз в 2жз сложнее, там под сальник посадочное место меньше, на валах 1жз
BMW X1 xDrive2.8i |
16.06.2010, 09:48 | #7 | |||
UNDER CONSTRUCTION
16.06.2010, 15:53 | #8 | ||
ну можно на заказ сальник заказать. если не сильно меньше.
16.06.2010, 16:39 | #9 | |||
16.06.2010, 16:44 | #10 | ||
Микрон
а каким образом ее патом к бошке 2джей приделать?
Mark II JZX90 AT
16.06.2010, 16:56 | #11 | |||
17.06.2010, 01:18 | #12 | ||
я с японии купил валы на 1жз, пришли валы на 2жз, и разница была только у впускного вала, пришлось шлифануть бабину где сальник стоит , снять (забыл сколько то милимов), и все я езжу щаз с ними. ))
Добавлено спустя 42 секунды: И стоят родные сальники на 1жз, оригинал! ОБА!
Toyota SUPRA JZA70 ДВС 2JZ-GTE. 800ph
17.06.2010, 08:52 | #13 | ||
ну а какие вообще валы можно воткнуть в 1 jz-ge?? типа спортиных...
17.06.2010, 11:03 | #14 | ||
kos88
от супры американки |
17.06.2010, 11:21 | #15 | ||
kos88
Ну вообще смени машину или мотор. Посмотри сайт браен кровер, они делали валы на овощемотор.
UNDER CONSTRUCTION
17.06.2010, 12:08 | #16 | ||
MikhailV
У меня тут вопрос на 2 джей ВВТИ, буст ап, есть смысл валы ставить? просто меня терзают смутные сомнения по поводу...говорят стоят=) а я думаю иначе=)
17.06.2010, 12:40 | #17 | ||
Elite
Если на бустап, то ставь как тебе говорят с американки.
UNDER CONSTRUCTION
17.06.2010, 12:45 | #18 | ||
MikhailV
с американки только неввти а ввти валы дорого стоят |
17.06.2010, 12:53 | #19 | ||
pilaton
Протупил.
UNDER CONSTRUCTION
19.06.2010, 19:07 | #20 | ||
спасибо.... буду рыть инфу про эти валы
Замена вакуумника и гтц на более мощный? реально? | nikola1488 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 04.05.2013 05:55 |
замена ножник на ручник. реально? | mr. Parff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 16.11.2010 04:48 |
замена 2L-TE на 1JZ-GE.реально ли? | Dedok67 | Двигатель | 22 | 05.08.2009 07:10 |
Замена 1 JZ-FSE на 1JZ-FE. Реально ли? | Двигатель | 2 | 20.10.2008 18:30 | |
Замена 1JZ-FSE на 1JZ-FE, реально ли ? | Двигатель | 1 | 24.09.2008 15:41 |
