07.07.2006, 04:50 | #1 | ||
Хай всем! Надоела мне штатная музыка с высохшими и хрепящими динамиками.
Что хочу получить в конечном счете? Музычку нормально-среднего качества для повседневной езды. Не люблю громко слушать так чтоб вся "пробка" слышала, и перед деффками мне не нада понтоваться я и без этого красивый Дык вот. Посоветовался со знакомым звукарем, что он мне предложил сделать: 1) проклеить передние двери вибро-, а потом шумо- изоляцией 2) поставить на передние двери компонентную акустическую систему Pioneer TS-A171C через деревянное кольцо-прокладку, чтобы типа вибрация передаваемая на железо кузова гасилась 3) динамики на задних дверях оставить на месте, и подключить их через емкость, для того чтоб срезать низы. Функциональное их предназначение - типа для заднего плана, чтоб верхи добавляли. 4)проклеить багажник вибро а затем шумо изоляцией 4а) далее, вырезать из фанеры заднюю полку и поставить туда коаксиальную АС Pioneer TS-A6915. Т.к. я саб ставить не буду есть предложение поставить туда 4 штуки таких... а может и 2. железо кузова мне не очень хочется трогать. 5) все это дело подключить через аккустические провода. 6) голову я еще не выбрал. на голову питание взять напрямую от аккумулятора. 7) усил тоже не выбрал. а нужен ли он в данном случае? хотел бы услышать мнение, советы и критику знающих людей. Заранее благодарю!
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
07.07.2006, 05:07 | #2 | ||
на авто.вл есть хороший отчет "Ильи на Чайзере" там всё подробно с фотками и описанием... мне понравилось
07.07.2006, 05:21 | #3 | |||
07.07.2006, 07:07 | #4 | ||
5 сек
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: о... вот http://forums.auto.vl.ru/showthread.php ... 8%EB%FC%FF
07.07.2006, 07:27 | #5 | ||
как по мне усил там всеравно понадобится....потому что на средне большой громкости появятся хрипы..из-за недостатка мощности головы... поставь к примеру 4 канальник.... 2 канала завяжи на фронт.. и 2 канала на 4 задних..... получится 2-х омная нагрузка..вполне в поряде выйдет.... я б в дверях не подключал динамики ..а только в задней полке..или 2 или 4 штуки на твой выбор!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
07.07.2006, 07:35 | #6 | ||
сколько людей столько и мнений....
я бы наоборт вперёд трехполоску поставил... а назад сааб.... тут же всё зависит от музыкальных предпочтений.... зы. да... усилитель ес-сно обязательно......
07.07.2006, 07:36 | #7 | ||
Авторитет
Falcon
назад сааб????? там мерс бы лучче смарелся!
правда в долгую побеждает
07.07.2006, 08:17 | #8 | |||
07.07.2006, 08:58 | #9 | |||
у меня дома саб самодельный стоит, приятель для меня собирал, с 40см динамиком, огромная коробень, в HRV еле влазил. он у меня стоит уже полгода пылится, потому что чтобы слушать с ним музыку надо весь дом выселить и предоставить мне в распоряжение. а бедная HRV в которой он ездил до этого щас вся скрипит и трещит как ТАЗ
07.07.2006, 09:23 | #10 | ||||
у знакомго в Хонде стоит... он не играет а пердит, на мой взгляд, а ему нравится.... так что..... всё это очень субъективно
07.07.2006, 15:38 | #11 | ||
Как человек, второй год болеющий автозвуком немного посоветую:
1. Правильный ход, я бы еще пол проклеил, бимаст+сплэн8 2. Про проставку верная мысль, так и делай. Пионер на фронт -- ИМХО ерунда, лучше подыскать что-нибудь более звучащее, например Феникс Голд серии Октан, или же Пролоджи Reference. 3. Врядли что-нибудь хорошее из этого выйдет, верхов из штатных 13см ты не услышишь, а задним пассажирам не совсем весело станет. 4. Полная проклейка необходима только если будешь ставить саб, если же 6*9 в полку, то можно ограничится только стенкой (да и то, наполовину) и полкой. Шумоизоляция в багажник не очень нужна, лучше сделай нормальную виброизоляцию. 4а. Если же ставить саб нет ну никакого желания, то ставь 2 штуки, и отрезай их на усилке примерно на 45-50 герц, будут квакать вполне нормально. 5. Правильно 6. Спорное решение, с одной стороны хорошая мысль, при запуске двигателя музыка выключаться не будет, с другой стороны аккуму тяжелее будет -- музыка то играет. 7. ИМХО -- нужен. __________________________________________________ ____ Вообще бы, на мой взгляд (сугубо личное ИМХО ), я бы делал так: Нормальная голова, + качественный фронт какой-нибудь узкоспециализированной автозвуковой фирмы, простенький тыл, все это запитать через приличный (орис, СПЛ, магнат, феникс голд) 4-х канальный усил, + поставить не сильно дорогой (блаук, ланзар, мистери) 2-х канальник на саб. Саб -- ЗЯ стелс в нишу крыла, всегда можно вытащить в случае чего, и на уши не давит, при желании всегда можно отрезать на усилке. В полке открыть 2 окошка (там есть станартные места, заглушки просто вынимаются), и проклеить вибропластом м2 наиболее виброподверженные места. З.Ы. к чему я собственно и двигаюсь |
07.07.2006, 18:46 | #12 | ||
~ALF~
спасибо большое за такой объемный пост полезных советов и информации!!! 8) 1) по поводу вибро и шумоизоляции. бимаст+сплэн8 это фиомы так называются? а вообще какой фирмы брать виброизолятор и шумоизолятор? я просто раньше вообще этим никогда не заморачивался поэтому полный O в этом деле 2) что такое ЗЯ? "Саб -- ЗЯ стелс в нишу крыла" а такие проадются или самому делать нада? 3) спасибо за совет по вронтальной аккустике!!
08.07.2006, 07:12 | #13 | ||
1. Всеми любимая фирма СТП http://stplus.ru/ В двери я клели по следующей схеме: на "уличную" сторону двери: вибропласт м2 + сплэн 3008, затем закрывал все дырки вибропластом м2. На 4 двери у меня ушло 5 листов вибропласта, и 1.3 сплэна. На пол буду класть бимаст бомб, сверху на него сплэн 3008. Багажник и полку можно просто вибропластом проклеить. Да, бимаст в двери -- это просто мясо, он оочень тяжелый, убьет петли мигом
2. ЗЯ -- Закрытый ящик Такие к сожалению не продаются, но есть мысли, как сделать самому: http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/080-082.htm я буду примерно также делать, только с выбором динамика не совсем определился еще. Или Hertz ES 300, или такой же пролоджи. 3. Без проблем, спрашивай Добавлено спустя 20 минут 53 секунды: Да, для справки, как клеить шумку, меня 777 просил фотки выложить, вот сфотал, положу сюда. 1. Штатная дверь, обшивка снята 2. Отодрал клеенку, видны грязные внутренности 3. Внутренности вымыты и обезжирены уайт-спиритом 4. Закатал уличную сторону вибропластом м2 5. Сплэн 3008 сверху 6. Цельным куском вибропласта м2 закрыл дырки, + виброизолировал тяги обычной тканевой изолентой. Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: Вот Добавлено спустя 54 секунды: Вот |
09.07.2006, 13:59 | #14 | ||
А я себе Focal 165K3 взял. Трёхполосные. Бошка будет моя любимая- Pioneer DEX-P01 с кроссовером, а саб- Alpine SPR 12" в ЗЯ, наборном из фанерных колец. Может спаренные мидбасы поставлю. С усилками пока не определился. Должно здорово получиться!
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
10.07.2006, 06:13 | #15 | |||
10.07.2006, 07:05 | #16 | ||
Falcon
STP.rar |
10.07.2006, 07:14 | #17 | |||
Датчик показывает нормальную температуру - а ОЖ кипит. | ifk120 | Двигатель | 34 | 19.03.2016 20:33 |
2JZ-GTE вместо 1JZ-GTE стоит заморачиваться? | JZpwr | Модификация и свап двигателя | 7 | 05.11.2010 18:50 |
замена 1G-FE на 1JZ-GTE на 110 марке, стоит заморачиваться? | DEN 306 | Двигатель | 1 | 13.08.2009 16:57 |
Народ, хочу в Tourer V 100 кузов влупить нормальную музыку! | MisterXYZ | Аудио, видео и другая электроника | 23 | 02.04.2008 18:55 |
Потихоньку начинаю строить музыку... | ~ALF~ | Аудио, видео и другая электроника | 30 | 25.07.2007 20:29 |
