22.06.2010, 07:50 | #1 | ||
Вопрос такой, когда стоял штатный комп, то сига эта норм работала, имею ввиду турботаймер и прогревы.
То есть при установке компа повер фс, появилась проблема. Когда выключаешь ключ зажигания в положение ACC, то сига грит что встает в режим прогрева и турботаймер включается! Все как и положено, НО! стоит ключ еще на одно положение переключить и вытащить из замка то машина сразу глохнет! попукает и глохнет, причем если давить гпзульку то пердит и не глохнет, как тока отпустишь то все рубит, как будто зажигание рубит. Метки и прочее проверили, все ок. Получается такая ерунда, пропадает питание в положении ключа OFF, то есть АСС оно еще есть а как ключ выдернешь то все отрубается. Насос все качает, повторю сига с таким подключение работала раньше. Поменяли тока комп. Куда рыть что делать? Нужен прогрев. и турботаймер. Добавлено спустя 5 дней 19 часов 30 минут 16 секунд: |
23.06.2010, 13:15 | #2 | ||
Сигналка в режиме турботаймера и прогрева работает "вместо" замка зажигания, т.е. эмулирует вставленный и повёрнутый ключ. Для мозга должно быть по барабану, кто коммутацию делает
может быть с новым мозгом сигналка не понимает что мотор работает?
шесть по 0.5
26.06.2010, 00:43 | #3 | ||
Hel S.
получается что машина глохнет как ключ выдернешь, сига просто отрубается видя что машина заглохла! То есть она пашет до последнего. И при том можно газовать педалью как ключ убирешь, машина пердит прострелы дергается но не глохнет, как газульку отпустил все глохнет . НАСОС пашет до последнего проверено. Метки и прочее отключались для исключения, все норм. может на мозге пропадает питание второе или какое там должно быть и он рубит все. ((( |
27.06.2010, 13:45 | #4 | ||
Проверь напряжение между плюсом форс и впускным коллектором, одинаковое ли в обоих положениях ключа, скорее всего разное ...
В джейзете надо коммутировать два плюса, плюс на питание мозга (цепь IGN) и плюс форс и катух (цепь AM2-IG2) независимо друг от друга, двумя разными реле, на них даже цвета проводов и предохранители разные.
бустап комп Blitz на JZX90 MT + сток комп JZX90 МТ (Алматы) | MOXIK | Продам | 0 | 26.09.2013 04:19 |
Сига Pandora DXL 3700 как подключиться по USB? | ArtegaKHV | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 04.10.2011 23:12 |
Спутниковая сига за 100$ | Inch | Общение и дискуссии | 21 | 03.03.2009 16:40 |
сига ALLIGATOR S-750 rs | dio | Электрооборудование кузова | 6 | 23.12.2006 10:37 |
