19.06.2010, 17:44 | #1 | ||
Доброго времени суток Вообщем дело вот какое. Сегодня ходил в гораж и каждый раз смотрю щуп( т.к машина куплена недавно, механик который осматривал ее при покупки сказал что одно колечко должно поглащать маслица но так вроде должно быть всё норм) Ну так вот гляжу я значит на него на щуп ентот а он пустой До сей поры масло никуда не девалось и держалось на одной отметке а тут на тебе, я аж испугался. Знаю что мотор немного травит маслица через сальник ГРМ, но когда менял ГРМ не купил сальник и короче так и осталось подтравливать но не льётся ручьем вообщем вроде всё было около дела. Вот задумал завтра менять масло 1) думаю каким инструментом откурчивать масляный фильтр( батя говорит ремнем ГРМ зажать и отвернется, но дело в том что к ниму сложно подобраться с ремешком) 2) хотелось бы узнать парвильность последовательность моих действий -> Сначала я грею мотор после откручиваю масляный фильтр потом сливаю с поддона. 3) Нужно ли промывать движок от старого маслица, раз я не знаю какое масло лилось до этого? И если этой процедуры не сделать каковы будут последтвия? Ну вроде и все. Заранее благодарен.
P.S Пользоваться поиском умею Ничего конкретного ненашел.Ах да выхлоп зимой при холодном пуске черного цвета но потом пропал. На постоянных оборотах не смотрел на цвет выхлопа. А в основном меня интересует замена масла.
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
20.06.2010, 06:46 | #2 | ||
FreeLanser, Вам как минимум при такой ситуации нужно решить вопрос сухого щупа, а то новое масло недавно залитое рискует оказаться также вне мотора!
20.06.2010, 08:02 | #3 | ||
FreeLanser
1. откручивать сьемником вот таким , см фото . 2. если авто долго стояло двое трое суток греть необязательно . греют для лучшей текучести масла. если авто выгонять надо к примеру из гаража , то лучше нагреть, а не глушить сразу. 3. промывать на свое личное усмотрение , только не 5ти минутками, а покупаешь обычную промывку в 5ти литровой канистре . и 15 минут на холостом ходу. хуже от этого двигателю точно небудет. посмотришь потом цвет того что слил сам все поймешь. 4. как сказал Хирург начинать надо с устранения течи.
Toyota Chaser GX-100- Был
20.06.2010, 13:43 | #4 | ||
спасибо всё понял.
Добавлено спустя 5 часов 11 минут 47 секунд: Сменил масло. Масляный фильтр открутил вандальным способом проткнув его отверткой. Сильно не ругайте Бум наблюдать дальше за уровнем
20.06.2010, 14:30 | #5 | ||
А лучше найти и устранить,а не наблюдать. Накладно доливать-проше устранить нейсправность
Vertex
20.06.2010, 18:52 | #6 | ||
полностью солидарен с тобой, но дело в том что щас денег нема, а масло халявное ну и в том что неиспраность известна. стоимость ее устранения 2 рубля
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 20 секунд: Кстати я как-то читал где-то в интеренте дак там промывка двигателя рекомендуется только другим маслом а не промывочным. Это правда?
13.08.2010, 14:32 | #7 | ||
Есть мнение, что так называемые промывочные масла в своём составе имеют присадки предназначенные для борьбы с разного рода отложениями в системе смазки двигателя. Также есть мнение что, применяя промывочное масло на сравнительно немолодом двигателе эти самые отложения ,вследствии работы присадок могут забить маслянные каналы с вытекающими последствиями.
Я лично сторонник так называемой "мягкой" промывки двигателя обычным маслом, а именно смена масла как только начнет темнеть, независимо от пробега, и смена маслянного фильтра через каждую тысячу км. |
22.08.2010, 17:45 | #8 | ||
мля раз в неделю масло менять это бред вроде
поддоны картера 90/100/110 и прочие JZ, взаимозаменяемость? | kvone | Двигатель | 8 | 25.11.2016 13:35 |
замена масло насоса, в поиске не нашел | unknown | Двигатель | 19 | 19.10.2011 15:25 |
Celica и прочие купе - кто что думает | sasha52 | Выбор автомобиля | 55 | 29.11.2008 20:55 |
ksrom и прочие | dll | Модификация электрооборудования | 2 | 29.04.2008 11:35 |
