20.06.2010, 13:06 | #1 | ||
доброго времени суток форумчане.
Взял машину уже такой, при включении 3 передачи и отпускании сцепления раздаеться скрежет или хруст, такое впечатление что передача не довключилась. Все остальные включаються нормально. Снял коробку открутил набалдажник из которого торчит кулиса, увидел много очень резиновых ошметков( там как будто специальное отделение со стенками сделано что бы они там собиались, еше при сливе масла на магните было немного метал. стружки. Напрвете на путь. ни разу не имел авто с коробкой, но очень хочеться. |
20.06.2010, 14:36 | #2 | ||
Проще купи коробку. Ремонт дороже.
20.06.2010, 22:24 | #3 | ||
НЕ факт что дороже. сними поддон да посмотри сфоткаи выложи. Единственно долго запчасти будут идти.
Конечно может быть дороже ремонтировать чем купить новую. надо смотреть по финансам и врмени но только после дефектовки |
21.06.2010, 12:17 | #4 | ||
Не вкурил что то) там ведь нет поддона
Рывок с 1на 2 передачу | у664нн | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 26.01.2011 17:24 |
Может ли автомат одновременно включить 1 и 2 передачу? | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 24.01.2011 12:30 |
Как включить ионизатор? | грек | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 27.06.2008 16:49 |
Я пологаю это будет интересно! | zoolooz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 17.08.2007 03:06 |
Каким образом включить габариты в бампере.... :) | Rega | Электрооборудование кузова | 22 | 21.09.2006 15:48 |
