21.06.2010, 11:36 | #1 | ||
что может быть?заезжала на СТО сказали гидромуфту менять, видите ли, она в спокойном состоянии не должна крутиться свободно. Посмотрели, тосола совсем не было, залили, отъехала км на 15, тпять температура поползла вверх. При высокой температуре тосол закипает и куда то девается. Смысл в чем?нужно ли брать новую гидромуфту или радиатор стоит менять?температура на улице подскочила до 40, раньше проблем не было))
Внимание !!! viewtopic.php?f=12&t=48429 |
21.06.2010, 12:20 | #2 | ||
что-то я про гидромуфту не понял чего это там не должно крутиться, наоборот если она не крутиться то это конец гидромуфте...ищи либо утечку, либо затор в системе. У меня очень похожие симптомы были вообще из-за крышечки радиатора, а убил целый день времени все мозги сломал пол машины перебрали
[JZX90 Mark2 1JZ-GE]/[JZX91 Mark2 1JZ-GTE]-проданы
GX115 Mark 2 Blit |
поднимается температура!марк2 100 | teemaster | Кондиционер, отопление и вентиляция | 59 | 18.01.2014 07:06 |
поднимается температура | GS300 | Двигатель | 4 | 17.05.2010 13:52 |
Температура двигателя | Foma65rus | Двигатель | 12 | 05.07.2009 15:32 |
температура не поднимается. Стрелка чуть выше белой линии | SK_Hill | Двигатель | 44 | 05.11.2008 07:53 |
Температура двигателя! | Tos | Двигатель | 5 | 16.09.2008 06:36 |
