21.06.2010, 16:10 | #1 | ||
Приобрел новый датчик. Вопрос состоит в том нужно ли его регулировать при замене? или достаточно просто воткнуть и закрутить? Если нужно регулировать, то как?
Могущество Сибири будет прирастать турбоджеями
21.06.2010, 19:08 | #2 | ||
мммм... В книжке всё очень подробно написано и нарисовано... смотрел?
22.06.2010, 00:47 | #3 | ||
Сложно его отрегулировать самому. в FAQ (32. Проверка ДПДЗ для 90-ых кузовов) описаны сопротивления на контактах, при настройке надо добиться таких же показателей.
22.06.2010, 16:51 | #4 | ||
Я у себя за 3 минуты отрегулировал когда снимал.ниче там сложного.
22.06.2010, 21:46 | #5 | ||
А на 110 марк легко поставить, настроить?
И почем кстати стоит датчик? |
22.06.2010, 21:58 | #6 | ||
во,раз пошла такая тема...а как на мое моторище ДПДЗ регулировать никто не знает?инфу рыл(может плохо рыл) ничего нет ...причем нашел,что для меня ставились два вида дроссельных узлов с разными датчиками...
27.06.2010, 15:26 | #7 | |||
01.07.2010, 11:52 | #8 | ||
Народ а как регулировать дпзд, если дз с демпфером.
Датчик положения дроссельной заслонки | Юрич | Двигатель | 26 | 31.03.2016 11:37 |
1G-GZE Датчик положения дроссельной заслонки | GranDMArK | Двигатель | 5 | 14.11.2011 07:27 |
Датчик положения дроссельной заслонки | Enigma | Двигатель | 13 | 11.04.2011 15:36 |
Датчик положения дроссельной заслонки!!! | Sheff2006 | Двигатель | 4 | 07.03.2008 01:32 |
Датчик положения дроссельной заслонки. | suhov | Двигатель | 3 | 05.08.2006 08:19 |
