22.06.2010, 05:37 | #1 | ||
Здравствуйте!У меня марк 2 2000г.в, в 110 кузове с движком D4 2,5 литра(джедай).Суть проблемы:при полном прогреве двигателя под даже мизерной нагрузкой в нем начинаюся стуки,похожие на стук пальцев при раннем зажигании(думаю догадались какого характера)треск стоит ужасный,на холодную не стучит,так изредка.Обращался уже ко всем спецам нашего городка и никто не может дать вразумительного ответа что это и в чем причина.Диагностика показывает,что ошибок нет совсем(делал 4 раза у разных людей).Сброс настроек ничего не дает.Зимой стуки практически исчезли,но потеплело и снова забарабанило.Подскажите в чем дело.Сил так ездить уже нет,свечи заменил(оригинал),масло-синтетика,все фильтра сменил.Бензин лил 95,иногда 92.
22.06.2010, 08:22 | #2 | ||
заправься хорошим 98 если найдешь такой,стуков меньше будет,а вообще надо чистить топливную систему как минимум,возможно что то с насосом ТНВД
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
22.06.2010, 10:30 | #3 | ||
Насос это серьезно,не хочется конечно верить что это он,но мне один спец тоже самое сказал,ремонт дорогущий,может подкинете номерок спеца,который точно знает в чем дело!А то я скоро психану уже.Денег потратила и все бестолку.Может vvt-i херовничает?
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
Стук в двигателе | saen | Двигатель | 7 | 17.08.2011 05:35 |
стук в двигателе | zakzak | Двигатель | 7 | 19.06.2009 08:54 |
