23.06.2010, 12:35 | #1 | ||
Всем привет.
Как то залил 95-ого и словил детонацию . На газ нажимаеш и раздается цокот пальцев. На ходу при нагрузке цоканье примерно с 1500-2400 оборотах, потом стихает. Доездил почти до загоревшей лампоки и поехал заливаться 98-ым спорт(лукоил). Залил полный бак, потом в дороге давал пиздян машине, приехал к дому - встал , переключил на D, зажал тормоз и нажимаю резко на газ - происходит детонация. Плять,шо за херня!!! Ладно - обнулил комп - трабл не исчез. Самодиагностика говорит что все пучком мигает чек как надо 0.25сек. Датчик вроде бы живой, если не горит чек. Куда рыть?! Может быть из за не хватки подачи топлива? Недавно появился косяк. В предыдущих темах - люди на краунах писали про такой же трабл. Едет до 3-х тыс а потом упирается. Ставили другой клапан vvt-i не помогло. Может быть вся эта петруха (и детонация в том числе) из за умирающего бензонасоса? Свечи, провода, колпачки синие - новые стоят. Проблем с заводом авто пока не наблюдал. ыть, ап Добавлено спустя 12 часов 49 минут 33 секунды: ап Добавлено спустя 19 минут 27 секунд: проверил страбоскопом - окей все! на холостых метка на 15-ти градусах стоит.
Когда мне исполнилось 8 лет, родители умоляли меня убежать из дома...
Aristo 1uz-fe, Zi-Four. |
23.06.2010, 19:27 | #2 | ||
детонирует в первую очередь стехиометрическая смесь, а бедная еще и горит медленнее
зажигание нужно сверять в режиме диагностики т.к. там до 50 градусов датчик детонации может неисправен быть фазы масло в бензе снижает ОЧ, см состояние мотора. Добавлено спустя 55 секунд: не факт что там на 15 должно быть
23.06.2010, 21:32 | #3 | ||
Добавлю свои 5 копеек.Авто реально не едет!Просто вместе покатались,потом я сел в его авто,так мой чай с места резвей едет.Хотели заехать на сканер посмотреть параметры,но нужные люди уже ушли ,так что выручайте,ждём советов.Тож подумываем на ДД,но,блин,как его проверить,чтоб знать точно.Да,и ещё заметил такое,когда ехали обратно,то при переключениях идёт черный дым из трубы,прострелов нету,просто я ехал сзади и видел.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
24.06.2010, 10:42 | #4 | ||
Сканером не проверяется
зажигание нужно сверять в режиме диагностики т.к. там до 50 градусов датчик детонации может неисправен быть (тотже микрофон) фазы масло в бензе снижает ОЧ, см состояние мотора.
24.06.2010, 11:11 | #5 | ||
А что значит масло? Уровень вроде не уходит. Как оно может попадать туда? компрессия в норме.
24.06.2010, 11:25 | #6 | ||
JokerV
турба кидает, или маслакам конец.
MR2 LHD Turbo
24.06.2010, 11:35 | #7 | ||
Маслакам еще нет, т.к. на холодную проверял - первые 3 секунды дыма или вообще нет или, в завсимости от погоды, пар белый,такой как надо. А турба понемногу но кидает, с этим не поспориш. И вообще давка пропала, уже дует 0.3-0.4 и то если повезет. В турбе люфт осевой, но пока ничего не цепляет крыльчатка, на патрубках можно заметить масло. Неужели турба так может засирать и авто не ехать может??!
Жду на днях новую турбу, поставим и посмотрим. З.Ы. Authentic - приезжай сегодня, с меня пЫво)))
24.06.2010, 11:52 | #8 | ||
JokerV
ну дак если дует 0.3 ей наверное уже совсем конец. жди турбу
MR2 LHD Turbo
24.06.2010, 11:58 | #9 | ||
Понимаеш в чем прикол. То что я написал про 0-3 - 0.4 - это бывает но иногда. Бывает и так что в 0.7 как и было, сразу схватывает - НО - как должна - она не едет. С трудом на давке 0-7 догоняю атмосферного марка))))) Бывает и так - буст от 0 - до 0.7 не быстро стрелка уходит, а как бы плавно и медленно набирает буст( по датчику). Порывами 0.5 давит. Короче не едет нифига.
25.06.2010, 07:18 | #10 | ||
имхо дело именно в турбе...! Как поменяете, напишите результат пожалуйста, интересно стало.
06.07.2010, 20:36 | #11 | ||
Конечно отпишусь, даже сделаю видео отчет о старй турбе. Как оказалось я не один с такими симптомами не едущего авто. Человек на краун катлета поменял почти все, кроме турбы. Мож актуатор мозги е..т
Добавлено спустя 11 дней 10 часов 53 минуты 48 секунд: Re: Не едет марк.( теперь валит) Короче свершилось. Поставил новую турбу из японии - оригинал(сток). Почитстил радиаторы и т.д. И машина стала валить стирая резину на глазах. Адовый подхват до 0.8 бареля. Дело было в турбе. Колян - те привет от меня)))) меняй турбу на новую)) 40 рублей отдал. Вот и подтвердилась эпопея о ремонте турбин в россии. На долго их не хватает, не я один такой. Экономнее купить новые оригинальные запчасти.
07.07.2010, 03:13 | #12 | ||
А каким образом дохлая турбина может вызывать детонацию?
07.07.2010, 09:16 | #13 | ||
про детонацию забудь. Она осталась, появляется редко,но бывает. Я даже заголовок сменил.
08.07.2010, 02:25 | #14 | ||
Детонация не есть гуд. Я б на твоем месте топливную проверил. Но это просто личное мнение.
09.07.2010, 15:11 | #15 | ||
Сегодня ездил, пропала. Жму на тапку - все пучком. Подхват сразу и попиздил. Все прошло. Марк вылечился. Скоро ожидается поставить насос топливный от американской супры. Впуск и выпуск.
Добавлено спустя 1 день 2 часа 59 минут 30 секунд: Сегодня ездил в турбоост. Вообщем разобрали турбину. Их косяк. Плохо расточили горячую часть под крыльчатку от супры. И лопасти,те что внутри(которые мы не видим) - просто напросто спилило на милиметра 3-5. Вернули деньги.
09.07.2010, 16:14 | #16 | ||
Вот я лошара! Надо было сразу свою снимать м везти к ним обратно!
А так уже год прошел. ГОД МУЧЕНИЙ, сука! Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: JokerV Рад за тебя! Буст поставил или пока так наслаждаешься? Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Приеду с чужбины сразу буду снимать турбу.
09.07.2010, 16:37 | #17 | ||
Колян, симптомы ,как ты говорил, у нас одинаковые. Теперь или вези к ним или новую дудку бери)))
Бус не ставил т.к. пришла на след день турба и заморачивался ей уже.
09.07.2010, 16:47 | #18 | ||
JokerV
Я думаю, если конечно и в моем случае дело все-таки в турбе, то делать буду у нас. Придется научить турбоост родину любить.
14.07.2010, 04:19 | #19 | ||
JokerV
сколько после турбооста проехала турбина?
1.5JZ/borg warner S366
15.07.2010, 00:56 | #20 | ||
JokerV
А в турбоосте как, при тебе разбирали турбу?
Марк 115, 1JZ-GE, не едет после заправки на левой бензоколон | Arax | Двигатель | 6 | 14.05.2010 10:17 |
Почему на морозе -15 Марк едет круче????? | MaxTractor | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 27.01.2008 15:39 |
Чей марк? Импреза не едет :) | darar | Автоспорт | 38 | 23.12.2007 09:40 |
Марк едет боком я в шоке | ZhykovE | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 23.09.2006 09:50 |
