24.06.2010, 05:50 | #1 | ||
После долгого стояния в пробке, муфта кондиционера отключается на 10-20 секунд (заметно по оборотам двигателя). При этом лампочка A/C продолжает гореть. Это что, защита от перегрева?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
24.06.2010, 13:51 | #2 | ||
Слесарь
Это не защита , кондер набрал нужный холод и отключился. это самый распространенный вариант . 2. при условии если дикая жара на улице и салон еще неохлажден , то возможно недостаточное давление фреона. решение -смотреть фреон в смотровом окне.
Toyota Chaser GX-100- Был
24.06.2010, 14:07 | #3 | ||||
24.06.2010, 15:24 | #4 | ||
Слесарь
Может его нет там ??? фреона то . Потому как пузырить он должен . при включении чуток. Лампа ГАСНУТЬ НЕ БУДЕТ!!!!! она сигнализирует включен ли кондер вообще или нет. неболее того.
25.06.2010, 05:09 | #5 | ||||
1G-FE глохнет в пробках | DJ&MUSIK | Двигатель | 3 | 19.10.2011 20:27 |
Почему отключается кондиционер? | Стас, Хабаровск | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 07.07.2008 08:57 |
______Повышается темп. двигателя в пробках !!! | FROST | Двигатель | 17 | 19.02.2008 18:57 |
Греется в пробках | Двигатель | 13 | 06.06.2007 13:30 | |
В пробках стрелка ползет вверх..... | mark55 | Двигатель | 9 | 29.03.2007 09:59 |
