24.06.2010, 17:56 | #1 | ||
Во время движения загорается вот такой иероглиф, а после того как заглушишь двигатель на его месте красным шрифтом загорается надпись ABS, делал самодиагностику системы ABS - все в норме! What is it?
jzx100 tourer s
25.06.2010, 16:53 | #2 | ||
PaVLeG
кЕтайскую подделку те подсунули! |
25.06.2010, 17:00 | #3 | ||
Вот тебе в помощь
Добавлено спустя 58 секунд: Что-то по электрической части у тебя получается. |
25.06.2010, 18:00 | #4 | ||
PaVLeG
Паша, ABS загорается из за того что включается сигнашка со своим турботаймером....(мне Миха(Миханик)сразу это сказал) и я всегда думал что ошибка была из за тормозной системы как вариант.... Макс говорил что что то сделали что можно на автоматных мозгах подключить механику... может из-за этого ошибка вылазиет?
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
26.06.2010, 05:42 | #5 | ||
Vovan
Не, на кЕтай не похоже Артем Вот спасибо! Действительно получается что-то по электрической части! Только вот вопрос что именно? По идее надо теперь искать сканер и с ним кататься, может там более развернуто будет написано где копать.. Inspire Так с АБС понятно.. А с этой ошибкой - может проще будет сразу бустапный комп взять Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Кстати, помимо АБС делал самодиагностику EFI и коробки, все ОК пишет..
jzx100 tourer s
26.06.2010, 05:46 | #6 | ||
PaVLeG
почему то я был уверен что ошибка самая первая вылазила, тормозная система..... Паша, позвони Максу....он меня уверял, типа да там круть сделана))))
26.06.2010, 15:05 | #7 | ||
Inspire
С Максом списывался в аське, он говорит небыло при нем такой ошибки, вообще небыло ошибок. Надо сканер подключать и смотреть. Кстати, там в блоке предохранителей, 2 штуки на ABS, а стоит только один Так и должно быть или все-таки второй нужно поставить
jzx100 tourer s
26.06.2010, 15:22 | #8 | ||
PaVLeG
в блоке походу один только и стоял
27.06.2010, 14:53 | #9 | ||
Вот же японские черти!! Оказывается для того чтобы провести самодиагностику EFI, помимо того что нужно замкнуть выводы Те1-Е1 и включить зажигание надо, млять, сидеть еще и ЖДАТЬ 1 МИНУТУ. И только по прошествии этого времени "умный компьютер" (видимо сосчитав в уме количество морганий лампочки ) выдаст таки коды неисправности!!
В моем случае это ошибки 52 и 25. 52 это первый датчик детонации, а 25 сигнал бедной смеси с лямбды (или типо того). Слава Аллаху ситуация проясняется!
jzx100 tourer s
28.06.2010, 12:17 | #10 | |||
я блин все моск ломал че такое он мне хочет сказать, а оказалось что задние фонари дурят! фенкс автору !
Это вам не то
28.06.2010, 20:26 | #11 | ||
PaVLeG
А у тебя вакуумник или гироакаммулятор?
Crown UZS131
Cresta JZX100 2JZ-GTE - VEMS Lexus IS200 ...Продан... Soarer JZZ30 2JZ-GTE VVTi - VEMS ...Продан... Корч GX81 Стоит GX71 Для души GX61 |
14.07.2010, 10:38 | #12 | ||
Думаю что вакуумник, набрал в яндексе гидроаккумулятор на соарер, посмотрел фотки, такой байды у меня нет под капотом, и бачок для тормазухи обычный
Добавлено спустя 15 дней 1 час 43 минуты 45 секунд: Так вот.. обнулив комп и поездив немного (ошибка по прежнему загорается) осталось одна ошибка №52 - это датчик детонации номер 1. Купил я этот датчик, поменял, один хер выскакивает ошибка.. Похоже дело в проводке на датчик. P.S. Вот жопа, одному мне не везет с этими датчиками детонации, вторая машина и одна и таже проблема! На предыдущей тачке все решилось заменой датчика..
jzx100 tourer s
Toyota Soarer JZZ30 | AlekS555 | Мой автомобиль | 18 | 28.10.2010 19:00 |
jzz30 Soarer приобрел! | PaVLeG | Мой автомобиль | 21 | 12.09.2010 18:10 |
