25.06.2010, 06:27 | #1 | ||
Поворачиваешь ключ тока щёлк и тишина, но иногда всё нормалёк дрынь и поехал как ни в чём не бывало. Так у меня есть аварийный вариант-провод напрямую к стартеру брошен, цепляю на акум неудобство, но ехать надо! Подскажите, мож кто сталкивался?
26.06.2010, 11:14 | #2 | ||
Замку конец либо реле залипает что из них тяжело сказать надо прозванивать.
28.06.2010, 13:56 | #3 | ||
Жекасан
Похоже на втягивающее.
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
28.06.2010, 19:43 | #4 | ||
chuuck
Возможно. Но тогда он также вел бы себя при подключении напрямую. |
28.06.2010, 20:10 | #5 | ||
Oppozit650
А я думаю что только втягивающее. Зимой такие же траблы были, то работал, то нет. Брал балоник, запускал двигатель с брелка, а в этот момент бил по втягивающему. Помогало.
28.06.2010, 20:32 | #6 | ||
Так или иначе надо сначала прозванить, т.к. стартер снимать не так уж и легко.
28.06.2010, 20:49 | #7 | ||
Oppozit650
2 карданчика, 2 средних удлинителя, головка на 14 и 1,5 пиффка Минут за 15 все снимается, без ямы немного дольше. Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: имхо постукиванием достаточно, что бы определить, втягивающее или нет. Если преды и реле живые, а тягивающее не щелкает, то тут все ясно.
Без причины срабатывает АБС | YuraMP | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 28.06.2017 08:14 |
Не срабатывает овердрайв | Серж-JZX100 | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 28.12.2011 02:14 |
Не срабатывает ЦЗ на 20 км\ч | Alex922661 | Электрооборудование кузова | 18 | 02.11.2011 15:08 |
Срабатывает ABS при остановке JZX110 | TV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 27.04.2008 11:18 |
Не срабатывает кикдаун | wwwanton | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 18.02.2008 17:46 |
