25.06.2010, 09:10 | #1 | ||
Похоже моторчику стеклоподъемника пришел кирдык, напряжение подается, а молчит. Можно как-нибудь опустить стекло без разбора, а то мешает?
Cresta E-GX81, powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
www.drive2.ru/... |
25.06.2010, 09:28 | #2 | ||
Scatter
Без разбора никак, или только навсегда, силой вдавить его вниз, при этом погнётся или сломается трапеция стеклоподъёмника. И что тебе вообще мешает?
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
25.06.2010, 09:54 | #3 | ||
Pavelracing
Мешает вести гинекологическую операцию по откручиванию и снятию самого моторчика (там два болтика) без разбора всей конструкции
www.drive2.ru/... |
06.07.2010, 10:26 | #4 | ||
у меня на водительской двери дохлый моторчик- несколько раз снимал все потроха и разбирал его (на все про все времени уходит минут 40)- щетки в моторчике плохие. Там надо все болтики выкрутить которые механизм к двери притягивают.
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
07.07.2010, 05:59 | #5 | |||
Снял полностью механизм стеклоподъемника,
Почистил все от старой смазки, заново смазал, почистил моторчик и редуктор.. Почистил щетки, моторчик ожил. Собрал все обратно, стекло както медленно ходит, особенно вверх и не срабатывает отключение моторчика в автоматическом режиме. Видимо что-то с термореле. Поэтому видимо щетки и погорели немного. ps: а у всех моторчиков в других дверях есть термореле или только у водительского?
www.drive2.ru/... |
07.07.2010, 20:10 | #6 | |||
30.10.2010, 18:04 | #7 | ||
А что за термореле?
разбирал левую сторону, переднее залипает иногда, не поднимается, не опускается... |
30.10.2010, 19:52 | #8 | |||
31.10.2010, 12:32 | #9 | ||
а что закрываться тоже само, от одного нажатия должно, у меня только открывается. всем привед
01.11.2010, 11:38 | #10 | ||
i_cross
должно
01.11.2010, 12:59 | #11 | ||
У меня тоже только вниз само ездит. Даже на клавише заметный упорчик только вниз.
05.11.2010, 04:14 | #12 | ||
тоже была такая проблема на кресте SX80. Не работало правое заднее стекло, вроде мелочь а неприятно. По книге прозвонил кнопку самой двери, потом весь блок кнопок водительской, сами провода и только потом решились разбирать весь привод, итог: мертвый двигатель с отвалившимися щетками, реанимироват ьне получилосьт к сожалению
Поставили палку под стекло - на время якобы быстро найдется привод. Но как известно, ничего не бывает более постоянным чем временное полтора года откатался и только недавно нашел на разборке, зато щас полный электропакет) |
31.01.2011, 12:45 | #13 | ||
Подскажите пожалуйста: моторчик от любой toyota подойдет?
01.02.2011, 12:24 | #14 | ||
у меня на водительском стоит от какойто королы древней один в один мотор, только не помню крепеж перекручивал или нет.
01.02.2011, 17:15 | #15 | ||
i_cross спасибо за ответ. Меньше буду тогда париться с его поиском... То сегодня искал датчик давления масла на мой движек , все говорили , что на другие движки есть , а на этот именно у них нет. Оказалась много с каких движков подходит. Но я всё таки нашёл именно на 1G-GE по каталогу =)
Как правильно подобрать пружины? Хочу опустить авто. | kit | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 40 | 30.01.2020 17:01 |
как опустить фары? | ИванВладимирович | Электрооборудование кузова | 3 | 13.05.2012 08:50 |
хочу опустить машину | sacramento | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 119 | 11.08.2011 07:43 |
Хочу опустить машину! | GX81-механника | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 03.04.2010 05:28 |
Народ как правильно подобрать пружины , хочу опустить. | kit | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 9 | 15.02.2010 06:32 |
