25.06.2010, 10:34 | #1 | ||
уже пробовали нажимать быстро с открытой дверью и вставленным ключем, с ключем повернутым, без ключа и только стало хуже, при глушении машина открывала двери, а теперь только когда сам откроешь
28.06.2010, 04:50 | #2 | |||
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
30.06.2010, 18:32 | #3 | ||
никак, ибо это не безопасно
toyota chaser
04.07.2010, 17:56 | #4 | ||
нет, возможно....всюду безопасно а здесь небезопасно капец...марк со скоростью света летает? нет кажись...
цитирую "Автоматическое запирание дверей на скорости" при скорости автомобиля свыше 20 км в час двери автоматически запираются Полезная информация. Можно отключить эту функцию. Обратитесь к представителю фирмы TOYOTA так что если у вас это не отключить потому что опасно...то я не отключу-так сверну шею этой приблуде пока у меня все ручки не переломали.... Добавлено спустя 2 дня 4 часа 35 минут 3 секунды: может ссылку на конкретную инструкцию кто-то знает? |
05.07.2010, 18:01 | #5 | ||
485 страница мурзилки ативация/деактивация автозапирания:
до 98г. 1.при закрытой двери водителя, ключ зажигания off-on-off-изъять. 2.закрыть и открыть дверь водителя 3.в течение 5сек 5раз нажать lock/unlock на главном переключателе 4.закрыть дверь водителя * имхо в первом пункте опечатка и дверь должна быть открыта после 98г. 1.при закрытой двери водителя, ключ зажигания off-on. открыть дверь водителя 2.ключ зажигания on-off 3.в течение 10сек 5раз извлечь и вставить ключ. извлечь ключ. 4.вставить ключ. в течение 10сек 5раз нажать lock/unlock на главном переключателе |
06.07.2010, 19:21 | #6 | ||
злые манипуляции до 98 года чета у меня не робят, может с попонского перевели криво ?
toyota chaser
08.07.2010, 09:54 | #7 | ||
ну...так я еще не делала...попробую...спасибо все равно-что прокатит-отпишусь)))
01.10.2010, 22:28 | #8 | ||
нет...реально не получается, может что-то не так?
Кстати...смотрела передачу "Брачное чтиво"...парень следил за своей девченкой...вернее попросил последить...а к ней ухажер на работу заежал...настойчиво-но безрезультатно,даже по моське цветами получал...так чтобы он не мешал,так как очевидно что с ним ничего не было "чтивцы" подослали к нему крепкого пацика который должен был сыграть "мужа" и остудить пыл...пацык резво подошел к мазде тройке когда она подьехала и без "б" сел на пассажирское место...влюбленный растерялся и чувак с понтом втер свои угрозы и вышел...меня высадил момент что двери то у мазды были не блокированы...я уже привыкаю немного...но вот левые пассажиры продолжают ломать ручки...так что лучше снять приблуду...кто придумает что-то напишите плиз |
02.10.2010, 02:22 | #9 | ||
Не так уж много в авто ездит левых... своих всех уже приучил что двери закрыты... ждут пока я с пульта открою или сами поворачивают блокиратов в режим "офф" и потом уже ручку дёргают...
короче считаю что это полезная функция... барсетку не тиснут в пробке хотя бы...
подпись...
15.10.2010, 23:57 | #10 | ||
не прокатило...скажем залезли-тронулись-29 км/ч сработка...остановка...ключ вытаскиваю и при глушении машины происходит рывочек на ремнях безопасности и замок дверей открывается сам...сейчас все то же самое - но замок открывать надо самому...
31.08.2011, 12:45 | #11 | ||
Ребят, подниму тему со дна. Есть мануал, до 98 и после 98гг., но не как не получается сделать, хоть убей. Если делаю по мануалу после 98, то вроде как получается, даже переключатель lock/unlock в одном положении перестает щелкать, явный признак что делаю все правильно, ну один фиг двери закрываются постоянно после 20 км/ч, только уже с посторонними щелчками, вроде как открывается и тут же закрывается дверь, короче щелкают они туда сюда, так повыпендриваются и потом все возвращается на свои места, все закрывается ка обычно. Стоит сигнализация, старенькая ALLIGATOR L300, но она же вроде как не может делать так именно после 20 км/с. Что можно предпринять? Просто бесит это, уже три электрозамка поменял на дверях, срабатывают то чаще, стало быть и износ посильнее у них, а они не дешевые, блин, еще и найти проблема.
Марк II (JZX100, 1JZ-GE VVT-i 5АКПП)
Мой блог |
02.09.2011, 10:18 | #12 | ||
блин а я хочу чтобы когда я ставил в P они сами открывались!!
TOYOTA Mark-II Tourer 1G-FE -продан
Verossa JZX-110 |
Срочно нужен штампованный диск на chaser 2000 года | Chaser1g-fe | x100 | 2 | 14.10.2011 16:39 |
А не приобрести ли LX470 2000-2002 года | kind | Внедорожники и кроссоверы | 18 | 07.03.2010 06:51 |
Сигналка в Краун 2000 года в 175 кузове | Lexikon78 | Электрооборудование кузова | 0 | 30.07.2009 06:25 |
закрытие дверей! | wotw | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 14.01.2009 09:11 |
брал на суб воскр БМВ 7 2000 года ....... впечетления | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 20 | 01.06.2007 07:20 |
