26.06.2010, 19:52 | #1 | ||
В общем симптомы такие- расход бенза от 13 до 20 по городу(механика) в зависимости от стиля езды, на больших оборотах черный дым (не особо густой), провел пальцем по краю выхлопной- жирный слой сажи. Грешу на лямбду- форсы недавно вместе с БДЗ чистил и фильтр поменял. Решил попробовать сделать VF - диагностику, как написано вот тут http://toyota-club.net/files/faq/03-01-26_vf.htm, там где нужно было считать колебания стрелки вольтметра- она у меня на нуле стояла,а когда перемычку снял- стало 3 вольта где-то. Написан, что если больше 0, то лямбда неисправна, но я сомневаюсь, что все правильно сделал!(стрелка не колебалась).
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
11.07.2010, 05:35 | #2 | ||
Yurran
Кстати пробовали цешкой со стрелкой ничего не показала, а вот цифровым (китайским) мультиметром видны скачки. |
11.07.2010, 23:10 | #3 | ||
kharlamov
тоже цешкой делал
12.07.2010, 14:48 | #4 | ||
Yurran
У меня сейчас на постоянку бортовой комп подключен Multitronics подключен по OBD-2 так он как только лямбда прогреется перепад по напряжению показывает от 0.1вольта до 0.8 вольт(но здесь значения немного другие от теста). Я вот не знаю у тебя сканеры через родной комп зацепят лямбду или нет. |
12.07.2010, 20:42 | #5 | ||
Вопрос по лямбдам:
Сегодня конда чистил форсы случайно обнаружил что оборван провод (из косы в фишку. сам датчик вроде норм.) 2ой лямбды. Можно ли так ездить или... срочно паяльник в руки? Может и расход 18 из-за этого был? двиг 2JZ
Cresta SX90 sold
Cresta JZX91 boiled & sold Prius NHW20 теперь у жены... бывшей Vista SV35 sold Жып очень шырокий 5200сс |
13.07.2010, 07:57 | #6 | ||
Большой расход это не обязательно лямбда зонд.
По-теме. Когда заводишь мотор датчик выдает показания не сразу, а чуть позже от 20-60 секунд. Сначала от разогревается, а уж потом начинает работать. Если при работе на прогретом двигателе он ничего не кажит это труп. Смело в урну. Попробуй отсоединить разъем и поездит так. Будут изменения? Проводок, который отпал, нужно запаять обязательно. |
14.07.2010, 14:08 | #7 | ||
Насчёт провода согласен, а вот насчёт показаний у себя поставил новую оригинальную лямбду так вот разница в расходе между ней и при отключенной фишке на усреднённых показаниях примерно 1 литр на 100км.
07.06.2011, 15:20 | #8 | ||
ПОДСКАЖИТЕ!!! ЧАЙЗЕР 90 2,0Л ПЛАВОЮТ ОБОРОТЫ А СТРЕЛКА ТОХОМЕТРА СТОИТ РОВНО НУ И РОСХОД ПО ТРАССЕ 8.5 ГОРОД 17 ФОРС МЫЛ !.... ЛЯМД.....?
07.06.2011, 15:40 | #9 | ||
NIKITIN
Стрелка тахометра показывает несколько усреднённые параметры и на те колебания которые ты ощущаешь может не реагировать. Насчёт лямбды не вариант, для начала попробуй в городе не давить тапок у меня на новой оригинальной лямбде и замеру расхода через бортовик получается трасса 8.5 литров. город 10литров ну ооочень овощная езда естественно без пробок(максимум накатов, минимум торможений), 12литров средне размеренно пенсионерный стиль, 18 езда по пацанячи тапок в пол на каждом светофоре разгон торможение. Уверен на более менее исправных 1G-FE результаты сильно отличатся не будут. Да насчёт оборотов как вариант помыть дроссельную заслонку. |
07.06.2011, 16:00 | #10 | ||
А у меня в жару не едет машина,один дядька мне сказал тож из за лямды...Правда нет мож кто знает???
07.06.2011, 16:15 | #11 | ||
ПРОБЫВАЛ НЕ ДАВИТЬ БЕСТОЛКУ ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ И ДРОСЕЛЬ МЫЛ...СТОЯЛА МОЯ ЛЯМДА ОБОРОТЫ ПЛАВОЛИ РЕДКО И НЕ ТАК СИЛЬНО. ВЗЯЛ У КОРЕШКА ЛЯМДУ СТОКОВОЖЕ ЧАЙЗЕРА И СТАЛО ЕЩЁ ХУЖЕ....ХОТЯ ОН УВЕРЯЕТ ЧТО ОНА РАБОЧИЯ!!! ТОПНИШЬ ТЯНИТ НОРМАЛЬНО ТОЛЬКО НОГУ УБРАЛ ОБОРОТЫ ПАДАЮТ КАБУДТО ПЕРЕЛИВ...
Лямбда Зонд | EDDI | Двигатель | 370 | 01.06.2017 08:55 |
лямбда-зонд на 1jz-ge | UnkinD | Двигатель | 49 | 10.01.2016 19:29 |
Лямбда зонд 1jz-ge | blacklabel | Двигатель | 5 | 10.08.2010 08:30 |
ПРО ЛЯМБДА ЗОНД!!! | vitaliy20 | Модификация электрооборудования | 12 | 11.05.2010 07:48 |
1G-EU и лямбда зонд | овсяной | Двигатель | 10 | 01.01.2007 23:17 |
