27.06.2010, 11:52 | #1 | ||
привет всем!!! Взял чайник 98г, ставили сигнашку и каким то образом в процессе установки перестали работать стекла, замки, печка. спец сказал что это блок комфорта. Подсккажите: мог он сам сгореть, из-за него все это или нет, где взять и как выглядит он???? спец снял и дал мне синий блок multiplex body 89221-22070.зарание спасибо!
27.06.2010, 18:27 | #2 | ||
"спец" залез и сломал пущай сам восстанавливает....таких "спецов" гнать в шею надо
toyota chaser
27.06.2010, 21:37 | #3 | ||
уже сломал, что говорить. надо делать.
28.06.2010, 21:12 | #4 | ||
ну блин...как так то, естетвенно если ты выехал из сервиса и патом увидел что ничего не пашет то это плохо, а если при нем то надо бадаться...имхо
toyota chaser
30.06.2010, 06:16 | #5 | ||
Спецу надо комфорт испортить....
04.07.2010, 20:23 | #6 | |||
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
05.07.2010, 11:42 | #7 | ||
Мультиплекс (можешь поискать по форуму по этому слову) либо менять - купить с разборки, либо паять - руки надо из ПРАВильного места..
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
17.07.2010, 19:26 | #8 | ||
у меня например перегорела какая то х...ня в мультиплексе из за того,что коротнула лампочка в замке зажигания= как результат неработает зумер открытой водительской двери,оставленно в замке зажигания ключа и концевик водительсокой двери.
Если что у меня есть он.могу отправить- свой отремонтировал а потому надобности в замене нет.
21.07.2010, 14:34 | #9 | ||
drap
Мне такой же спалили при установке сигнализации. Долго искал я такой же, но нашел.
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
19.08.2010, 16:31 | #10 | ||
а кто подскажет сколько стоит такой мультиплекс???? я после установки светодиодной подсветки в салоне, коротнул и пропала подсветка замка и вообще всего в салоне. нашел сгоревший предохранитель под капотом-заработала подсветка на дверях. остальное-НЕТ. вот и думаю-сколько стоит эта штука БУ
19.08.2010, 21:37 | #11 | ||
павел викторович 79
Цены разные. От 1000 до 2500, все зависит от наглости продавца
23.08.2010, 12:57 | #12 | |||
Вот только не помню номер тот же или нет! У самого как то горел. Думал что пофигу куплю новый - поставлю и будет работать. Но..... есть маленькое но- у меня то GX100 а мультике был приобретен от JZX-100. И вот когда я его установил обнаружил что работает все отлично за исключением ближнего света и полностью отсутствовал свет в задних фарах (габариты, стопы, повороты) Изначально не работала у меня подсветка замка зажигания, подсветка вод.двери, зумер оставленного ключа и зумер открытой двери. Так что разница в них тоже есть. Взял свой старый мультиплекс- отнес радиомастеру который телевизоры чинит - оказалось ничего страшного нет- перегорело сопротивление. Отремонтировал его он прям при мне.
30.11.2010, 18:37 | #13 | ||
народ блин! накрылся мультиплекс!!!! марк 90 2 литра номер мульта(89221-22020) долбаная синяя коробочка :evil: ктонить помогите хоть советом-чтоли? :cry:
07.12.2010, 22:55 | #14 | ||
напиши что перестало работать
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! |
08.12.2010, 20:49 | #15 | ||
когда брал марка то не работал звуковой колокольчик открытых дверей и включенного света,сейчас перестали работать стекло подъёмники и всё что есть на водительской двери кроме моего стекло подъёмника и не складываются зеркала.
15.12.2010, 04:21 | #16 | ||
посмотри внимательно под лупой, на предмет перегоревших дорожек или радиоэлементов. обычно когда лезут крявыми руками дорожки перегорают в 90 %
http://elcar75.ru/
15.12.2010, 13:47 | #17 | ||
да блин всё вроде просмотрел сначала визуально нет повреждений,но потом отдал мастеру на работе он чинит электронику он нашел много сгоревших диодов и транзисторов я все магазины которые торгуют деталями обошел толку ноль осталось искать по разборкам...
16.12.2010, 14:49 | #18 | |||
16.12.2010, 15:35 | #19 | ||
это замечательно конечно но,транзисторы и диоды без маркировки только название на корпусе например (XB)-транзистор а какой это транзистор х.з.??? я в этом ноль полный
17.12.2010, 18:19 | #20 | |||
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
Где находится блок цз? | IPSUM 240S | x81 | 0 | 15.08.2012 16:17 |
Блок предохранителей | bistwerbian | Электрооборудование кузова | 1 | 21.10.2011 08:38 |
Блок мультиплекс | chuuck | Электрооборудование кузова | 8 | 20.01.2010 06:46 |
Что за блок? | DrBarlog | Электрооборудование кузова | 11 | 15.06.2008 23:14 |
Блок климатконтроля. | aser | Электрооборудование кузова | 2 | 02.10.2007 05:16 |
