12.07.2006, 13:12 | #1 | ||
Когда делал самодиагностику машинке - "чек" наморгал ошибку 21 (дохлая лямбда). На фото - оно? Менять/не менять? Ставить ВАЗовский с переходником? Я его вобще открутить смогу? А то он зарос так, боязно как-то туда с ключом лезть... Расход в пенсионном режиме 12.5, если давить тапку - 20, при моем нормальном городском стиле движения - 15. (1JZ-GE, 4WD)
Mark II JZX93 Grande Four
12.07.2006, 13:18 | #2 | ||
афигеть
откуда столько гуано???? очень похоже, что именно она (лямбда) расход нормальный менять или не менять, открутишь или нет, смотри, решай сам
12.07.2006, 14:10 | #3 | |||
12.07.2006, 14:23 | #4 | ||
для 4вд расход вроде нормальный...
12.07.2006, 14:29 | #5 | ||
Жесть... Хоть раз в год моторчик то вымать можно... Не обязательно всё заливать но откровенное гоуно надо смывать... И машинка не будет всякими ерорами мыргать 8)
12.07.2006, 14:35 | #6 | ||
Фигасе пиписька какая , можт там и закисло всё нах. залить вэдэхой
13.07.2006, 01:38 | #7 | ||
Хоть иногда надо ж мыть моторчик Впервые такое вижу
13.07.2006, 05:56 | #8 | ||
Пиписька старого моржа какая то Жо.. вытираем а про лямбду забываете......
13.07.2006, 21:06 | #9 | ||
RED
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
16.10.2006, 00:53 | #10 | ||
Хренасе, вот это борода?
16.10.2006, 05:29 | #11 | ||
не пойму ракурс, но кажись это около катализатора? тогда датчик перегрева
16.10.2006, 06:10 | #12 | ||
напоминает столоктит - отложения в земной коре
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: марк вэдовый как я понял. Столько гавна перемесил |
16.10.2006, 13:06 | #13 | ||
Про отсутствие 4ой передачи, мигание Check`a 42 error, o/d, | Dimazzz | Электрооборудование кузова | 0 | 04.03.2012 07:07 |
ЛЯМБДА | Mayhem | Двигатель | 5 | 09.02.2011 17:40 |
лямбда на D-4 | vudy | Двигатель | 31 | 23.09.2008 05:34 |
Error code 42 (Датчик скорости) | bordelus | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 22.11.2006 13:10 |
