Старый 29.06.2010, 16:34   #1
cresta-12211@e1.ru TC
cresta-12211@e1.ru вне форума
Аватар для cresta-12211@e1.ru
По умолчанию Провал при резком ускорении 0
Всем крепкого рукопожатия. помогите кто знает. началась проблема не ожиданно ехал на газу когда газ закончился переключилась на бензин и за глохла потом ее запустил работает на холостых как только стоит газануть она глохнет. поменял фильтр топливный стало лучьше но проблема не исчезла.
Добавлено спустя 11 часов 34 минуты 45 секунд:
устранил причину. заменил сетку на бензонасосе теперь вваливает будь здоров не узнаю свою ласточку.
cresta-12211@e1.ru вне форума   Ответить с цитированием
Вибрация при ускорении Краун 151 daseros Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 27.09.2013 12:17
Стук при ускорении Barkas Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 15.03.2011 07:05
При резком ускорении колбасит и как бы рывки Лис Двигатель 16 12.12.2009 11:17
загорается ручник при резком ускорении. Что это? МихаНик Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 29.07.2008 07:52
Должен быть небольшой провал при резком газе? painkiller Двигатель 6 26.03.2007 03:05
