29.06.2010, 06:32 | #1 | ||
Ребятки, всем добрый день! Подскажите пожалуйста , кто сам менял задний редуктор ,трудно или нет его заменить самому? Заехал в ремонтную, мне сказали что замена будет стоить рубля 2- 2.5 . по моему это многовато . Вопрос за что нужно платить такие деньги? мне за эти деньги надо 4 дня отпахать Ребята если не трудно, напишите порядок замены редуктора, главный вопрос ,как выдернуть привода? А если у кого есть фото то буду очень признателен! Заранее благодарствую! (CRESTA GX90 96г. 2л)
29.06.2010, 08:12 | #2 | ||
привода выбивать не надо, они крепятся к фланцам болтами под шестигранник 10мм, 4 болта крепят кардан, задний болт под шестигранник 12мм и 2 болта крепят к кузову редуктор. Все их откручиваешь и редуктор "аккуратно" опускается на пол. Затем все в обратном порядке. Я эту операцию в одного проделывал.
29.06.2010, 19:10 | #3 | |||
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: Еще вопрос, а ступицу надо откручивать или она не мешает снять привод? |
30.06.2010, 07:37 | #4 | ||
dimasic22
один вопрос. сколько ты весишь?) потому как редуктор весит не мало и под словами "акуратно опускается на пол" может быть контекст "аааа, валим, он падает.....скрежет, тупой глухой удар редуктора об пол". снять одному реально. поставить одному - гемор. |
30.06.2010, 07:45 | #5 | |||
Вопрос остался прежним. СТУПИЦА НЕ БУДЕТ МЕШАТЬ ОТСОЕДЕНЯТЬ ПРИВОДА? |
30.06.2010, 07:49 | #6 | |||
Eneskay
ты сравнил хер с трамвайной ручкой! у человека овосч 2 литра, там 7,5" редуктор он весит не много. Я на свой пепелац сам ставил редуктор 8" с торсеном, вот это было сложно, но домкрат мне был в помощь. Если бы яма была нормальная, то и без домкрата бы справился Цитата:
Замена обыкновенного редуктора на LSD | Alex Zhdan | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 09.10.2013 06:03 |
Замена сальника редуктора | Краунист | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 16.10.2011 16:26 |
Замена редуктора. | s@nek | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 08.10.2010 02:38 |
Замена редуктора. | Navigator | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 09.07.2007 22:29 |
