30.06.2010, 18:59 | #1 | ||
Непонятка с коробкой: стал замечать что трогаюсь постоянно со второй передачи. Т.е. когда трогаюсь в режиме "газ в пол" машина вяло раскручивается до 3.5 тыс. оборотов, потом скидывает передачу ниже и уже дальше начинает нормально понужать... я так понимаю что она постоянно трогается со второй!!! а так с коробасом все ОК! никаких дерганий при переключении, никаких отклонений, масло итоже норм по уровню.... что такое может быть??? Подскажите плиз!
Добавлено спустя 1 день 5 часов 1 минуту 34 секунды: смотрю никто не сталкивался с этой проблемой... ну может какие соображения у кого есть? |
02.07.2010, 09:06 | #2 | ||
Мож тросик?
CHASER JZX105 2.5
02.07.2010, 09:30 | #3 | ||
Как работает на режимах "L" и "2" попробуй разгоняться переключая вручную, как будет работать
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: Как в режимах PWR и SNOW работает? В общем больше инфы, а то так врядли можно чтото сказать
MarkII jzx90 94 год
02.07.2010, 16:03 | #4 | ||
kos43
Ты не разу не считал сколько у тебя скоростей? Мужики или я туплю или это реально. На сколько я знаю у маркообразных 4 скорости на АКПП, а я у себя сколько раз уже считал насчитываю 5 че за нах или всетаки есть 5 ступенчатые. kos43 и сколько у тебя держит оборотов на 120км? Mark2 JZX-93 4WD
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
02.07.2010, 20:40 | #5 | ||
Vovan.T.
Хоть и тема не об этом но скажу, нет никакой пятой передачи, это блокировка ГТ включается, обороты при этом падают примерно на 100-200, при легком нажатии на газ блокировка выключается, насколько замечал она есть на четвертой и третьей передаче, на второй вроде нету, на первой тем более. сорри за оффтоп Читайте матчасть по автоматам и таких вопросов (как и многих других, какие есть в этом разделе) не будет
MarkII jzx90 94 год
Привет ребята!с кресты 81 на чайзер 81 подойдет короба акпп? | Илья GX 81 | x81 | 3 | 02.08.2013 18:01 |
Подойдёт ли акпп с марка90 на чайзер 90 | Алекс Chaser tourer | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 24.03.2010 08:26 |
Непонятка с Турегом... | rabbitSVR | Общение и дискуссии | 16 | 09.04.2008 18:56 |
