13.07.2006, 02:04 | #1 | ||
когда купил машину двигатель работал чуть слышно.. вот прошло 5 мес.. и он стал дико шуметь, даже не столько шум сколько гул..
собственно вопросы - может быть такое из-за масла после 10 тыков - или из-за приводного ремня, т.к. он уже близок к смерти - или это стопудово ролики ГРМ, хотя я кожух снимал, там все относително нормально и ремень без трещин и потертостей.. а если надо менять ролики, то и сам ремень не плохо бы, а там и сальники и прочая хрень + работа. Это все вытекает почти в 10 тонн по максимуму, но пока у меня отпуск я не готов идти на такие жертвы.. и еще - приводной ремень сложно самому поменять, а то вроде где то видел или слышал, что это не так сложно.. двиг 1 jzt не турбо и без ввти.. спасибо заранее.. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: про приводной ремень я спрашивал, а не утверждал.
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
13.07.2006, 03:34 | #2 | ||
скинь приводной ремень и заведи на пару сек, послушай
по результату будет видно, навесное это шумит или что-то другое
13.07.2006, 04:16 | #3 | ||
Ну у вас и цены...
Материал+ работа (сальники, ролики, ремень) у нас где то около 4000 р.
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
13.07.2006, 09:59 | #4 | ||
Гудит на ХХ или когда едешь. Если при увеличении оборотов и температуры двига- вискомуфта вентилятора может клинить
14.07.2006, 00:33 | #5 | ||
LILO, так вот мне интересно как меняется приводной ремень..
дайте инфы! 777, как машину заводишь с утра, так ваще гул стоит нереальный.. с повышением оборотов гул увеличивается.. звук похож на муфту, но вроде она была рабочая.. хотя.. ее можно проверить если вент. покрутить на незаведеной машине ?? или попытаться остановить на заведеной ??
14.07.2006, 00:37 | #6 | ||
по замене ремня была отдельная тема, ищи
на холодную вентилятор должен легко останавливаться рукой, только аккуратно, не суй туда всю руку сразу, и смотри в какую сторону крутится на горячую тоже должен, но намного труднее
14.07.2006, 00:57 | #7 | ||
А посмотри на ролик натяжной приводного ремня, может к нему пришел маленький пушной зверек?
14.07.2006, 18:37 | #8 | ||
Alex_D, непонял, обясни подробнее..
LILO, если муфта подклинивает, то на незаведеной машине это скажется, если просто покрутить вентилятор ??
14.07.2006, 19:00 | #9 | ||
у меня неделю назад также было но потом таинственно гул исчез
14.07.2006, 23:18 | #10 | ||||
P.S. Хотя в принципе от ролика скорее свист или скрежет что-ли, метал о метал короче. Посмотри как двигатель температуру держит, если муфта, то холодный будет, хотя, сейчас лето ЧЕЗ.... Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: P.P.S. Приводной менять не сложно, взял монтировку окуратненько отжал тот самый прижимной ролик, снял ремень вывел его вокруг вентилятора, вставил новый прижал ролик, поставил ремень и все. Ролик лучше не монтировкой отживать, а ключом захватить за гайку на его оси, можно не бояться, не перетянешь. Ну а регулировать натяжение не нужно, все в автомате |
15.07.2006, 01:45 | #11 | ||
Alex_D, доступно объяснил, спасибо..
15.07.2006, 03:47 | #12 | |||
15.07.2006, 15:27 | #13 | ||
у меня тоже такая проблема была- я сначала подшипник на натяжном ролике заменил, шумит но меньше..... попробовал руками покачать шкивы всего навесного вызвал сомнение компресор кондиционера . так как по "хорошему" снять у меня его не получилось я его немного распилил (компресор) благо у соседа по гаражу марк развороченый есть...... короче поменял я компресор и шуметь стало немного меньше но всё равно шумело ....... немного подумав я разобрал насос гидроусилителя заменил подшипник там и тишина движок просто шепчет кстати там везде подшипники 203 закрытые так что если руки прямые ремонт в 150 руб +2часа времяни встанет...... как бонус после моих мучений руль стал очень лёгким
18.07.2006, 11:17 | #14 | ||
у меня сегодя вызвал подозрение именно насос гура, т.к. в нем вроде появился скрежет.. дай бог сегодня скину приводной и послушаю..
Alex_D, как узнаю сразу напишу.. Добавлено спустя 6 часов 10 минут 10 секунд: вообщем скорее всего узнал, в чем проблема.. скинул приводной ремень и завел.. гул как таковой не пропал, но раза в 4 стал тише.. но появилось своеобразное рачание, типа рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр... вот , но я думаю это рачание - нормальное явление при янятом приводном.. дергательно-щюпальные и слушательные проверки показали следующиее : - шкив гура имеет люфт, но звуков при вращении не издает, хотя под нагрузкой натянутого ремня думаю издает.. - натяжной ролик особого люфта не имеет, но чето в нем противно скребет и шуршит.. вот .. мои идеи - надобы поменять подшипники в ролике и гуре.. ну и сам приводной ремень, т.к. он весь в трещинах и уже каменеет.. а вы что по этим результатам скажите ?? ZhykovE, хотелось бы услышать по поводу замены подшипников по подробнее.. а то с руками все хорошо, смикалка хромает... Добавлено спустя 2 дня 1 час 11 минут 44 секунды: ээээ народ, вы чего ?? куда все подевались..
19.07.2006, 05:25 | #15 | ||
Ролик в принципе просто разобрать на месте, выкрутить болт, которым он крепиться к лапе и снять, без съемника все должно обойтись, ну и обрати внимание на его соосность с остальными шкивами, а еще лучше просто посмотреть, ровно на нем ремень лежит или нет, потому-что обычно сначала лапа вылазит, а потом уже подшипник разваливается.
19.07.2006, 09:51 | #16 | ||
ролик должен всей своей поверхностью прилегать к ремню ?? а то у меня не всей - снаружи видно несколько мм нерабобей поверхности..
ну так вот поменял я подщипники.. снимаешь ремень, берешь ключ на 14 накидной, накидываешь его и откручиваешь ролик.. сняться должен без проблем.. берешь головку подходящюю по размеру и выбиваешь подшипник.. потом берешь подшипник и едешь в волговский магазин.. и покупаешь там два подшипника КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ГАЗ, УАЗ по смешной цене около 25 рублей.. только обязательно проверьте, что они одинаковые все три.. приежаешь к машине и один новый подшипник запресовываешь в ролик и ставишь его на место.. если необходимо менять подшипник в гуре( имеется разнообразный люфт если дергать за шкив ), то скидываешь шкив гура и отверткой выковыриваешь стопорное кольцо.. потом впринципе можно опять одеть шкив с гайкой и выдернуть все это дело со штивтом вместе, но я просто накрутил гайку на штивт и большим разводным ключом вытянул его упираясь в корпус насоса.. потом все просто.. меняешь стары на новый подшипник, одеваешь шкив, закручиваешь гайку.. вставляешь в сам насос и потихоньку все это дело забиваешь мотоком ударяя по гайке.. когда все уперлось опять снимаешь шкив, запихиваешь в обратное место стопорное кольцо и опять одеваешь шкив, далее одеваешь ремень и в независимости от результата пьешь пиво хочу предупредить, когда вытаскиваешь штивт из насоса, из последнего течет АТФ, но вытекает не более чем пол литра.. хочу сказать о результатах все этой фигни.. в моем случае двиг тише работать не стал, но все эти криминальные призвуки исчезли.. может дело конечно и в русских подшипниках, но х.з. ведь раздроченый подшипник может и заклинить..
20.07.2006, 01:57 | #17 | ||
Ролик в принципе шире ремня, по идее с обоих сторон должно быть одинаковое расстояние. Посмотри лапа к которой ролик крепиться параллельно лобовине или нет, и на сам ремень обрати внимание, что-бы он в одной плоскости был.
20.07.2006, 23:24 | #18 | ||
все писец... как выяснилось в процессе натягивания ремня я погнул сам ролик, т.е. он стал овальным и за 20 км разбил подшипник в мясо..
в итоге сегодня сегодня купил оригинальный ролик в сборе с натяжителем за 3500, поменял его не без приключений - один из трех болтов крепления натяжителя уронил туда где ГРМ на колено одевается, но все обошлось, я его вытащил магнитом на изоленте.. в итоге все тип-топ, тока некоторые звуки остались.. грешу на кондей, но до него залазить не хочу, а то малоли чего там наломаю.. вообщем все пока нормально..
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите | Rombik | Двигатель | 11 | 21.03.2012 13:34 |
как шумит ГУР ? | kostyan4wd | Двигатель | 3 | 18.04.2011 12:25 |
шумит помпа | unknown | Двигатель | 7 | 09.10.2009 03:10 |
Клинанул двиг у товарища 100 кузов 1jz-ge , есть двиг 1jz-gt | Alexzander | Двигатель | 2 | 10.01.2008 14:47 |
