30.06.2010, 12:32 | #1 | ||
Chaser 1997 года, 100 кузов, 1JZ-GTE автомат, когда поездишь-потормозишь начинает гореть лампочка ABS и моргает лампочка TRC, при этом TRC перестаёт работать и на кнопку не откликается. Переодически само проходит и появляется. TE1-E1 замыкал - ошибок нет. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.09.2019 в 04:56. |
06.07.2010, 22:52 | #2 | ||
Замыкай TC-E1
11.07.2010, 08:21 | #3 | ||
delwood
Смотри датчики ABS - походу в каком-то из них обрыв...
TOYOTA CRESTA JZX90
11.07.2010, 16:21 | #4 | ||
aleks.alei +1
Проверь ещё поплавок тормозной жидкости. Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.09.2019 в 04:57. |
22.07.2010, 10:48 | #5 | ||
у меня mark 100 98г. jz-gte та же самая история, только лампочка трк не горит( мне кажется ее там вообще нет) мне сказали, что это блок, который под рулевой колонкой стоит(блок ABS и TRK) как ты вылечил своего? заранее спасибо!
28.07.2010, 13:26 | #6 | ||
Ну че молчишь - инетресно как победил, а то у меня уже моск кипит
ir-v fortuna 2jz power *02
30.07.2010, 04:40 | #7 | ||
такая-же проблема горит АВS и ТРК моргает,еще,горят лпоочерёдности лампы ТРК,PWR,ETCS SNOW помогите чем кто сможет
Куплю кит R154 или поменяю с доплатой на автомат с гидромозгом в л/с
05.08.2010, 13:15 | #8 | ||
Такая же беда. И при чём уже давно. И TRK, и ABS постоянно горят. И свет дальний пропал...
06.08.2010, 00:57 | #9 | ||
delwood обычно если не работает абс то и вместе с ней трк.. и как раз вот так же абс горит а трк мигает посмотри все фишки и предохранители....
04.04.2011, 10:50 | #10 | ||
Я так понимаю проблему никто не решил?!!!!!!!
Тоже самое, едешь прямо, все ровно, нажимаешь на тормоз, а он-тормоз, падла, пропадает на секунду, будто на лед выскочил всеми 4-мя, среди знойного лето в пробке и потом снова появляется в виде жесткого стоп-крана, но уже без АБС, ну и на спидаке горит АБС и моргает ТРК! Сначала "забивал" проблема не накаляла и вываливалась редко. Потом, в прошлом году, на перекрестке подъе...ся, благо хватило тормозного пути, очканул, но не сильно. А недавно, неделю назад, из-за этого тупо ушел в занос в повороте и чуть не догнал впереди стоящего. Благо он увидел, точнее услышал писк-визг рези и вовремя ударил по газам уступив мне место... Это все была лирика, к сожалению печальная. 1. Тачку купил уже с этой проблемой (в спидаке не было лампы АБС и поломан датчик АБС заднего правого - пытались вытащить, сломали, продали). Поставил новый датчик, прозвонил все остальные вроде заработало. 2. Зимой (при -5 и холоднее) проблема практически не проявляется. В неделю 1 - 2 раза. С наступлением тепла - большую часть времени АБС глючит, что напрягает. 3. Сбрасываю все коды неисправностей, еду, загорается АБС и моргает ТРК, считываю - 51, 52, 53 вроде, точно уже не помню, знаю что эти три ошибки по мануалу значат неисправность сразу 3-х датчиков (заднего правого и 2-х передних) 4. По началу думал обрывы, типа в движении проявляется. Потом понял, что проблема скорее всего в другом. Ошибки могут вывалиться на мирно стоящем авто, ни с того ни с сего. Запустил, поторахтела на холостых 2 минуты и привет... горит-моргает. Вопрос, как может пропадать сигнул сразу с 3-х датчиков?! Где "живет" сам блок АБС (хочу сменить его нах), думаю причина в нем! У кореша на 100-й кресте все тоже самое, только вываливается ошибка раз в месяц. НИД ХЕЛП!!!
CHASER JZX100 VEMS, KD-Turbo 4.2, 540cc - 12.175
06.04.2011, 18:27 | #11 | ||
под капотом диагностика (штекер с крашкой) внедряешь перемычку E1-Tc
сел в салон взял бумажку и ручку включил зажигание посчитал коды напии коды сюда раскажем че означает и куды нада лезть. считать будешь вначале зырь абс потом трс и сноу на каждый узел свои коды. удачи!!!
In JZ We Trust
07.04.2011, 01:00 | #12 | |||
08.04.2011, 16:46 | #13 | ||
а по трс и сноу какие ошибки?
In JZ We Trust
10.04.2011, 20:41 | #14 | ||
я все таки решил, та же трабла была на 100 чайзере 1jz-gte, сломались 2 датчика абс, на передней оси, путем прозвона пришлось выяснять, так как система выдавала ошибки вообще на все 4 датчика, поменял датчики, все равно писало ошибку, для того что бы все заработало надо сбросить ошибку системы абс, есть мануал в книге,( если надо то могу скинуть) банального сброса акума тут не хватит.
11.04.2011, 07:21 | #15 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Цитата:
Думаю "ресет" в данном случае бесполезен, так как это механическая проблема. Последние 2 дня лампы не гаснут((( Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: С другой стороны это скорее плюс, что АБС сломалась окончательно. Не так сложно будет найти обрыв, думаю можно и с тестером повозиться, было бы на это время...
12.04.2011, 01:32 | #16 | ||
У меня была подобная ситуация, был обрыв в катушке вакуумного клапана. решение вопроса 1100руб - новый клапан.
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
12.04.2011, 07:54 | #17 | ||
Сегодня прозвонил штук 5 сервисов, занимающихся именно диагностикой и ремонтом АБС.
Большинство ответило, что-то типа "приезжайте, бум глядеть". А один сказал - знаю в чем беда, гони 3000р и будет те счастье + гарантия. Повторюсь, у кореша на кресте 100 аналогичная трабла. Вот и думаю что проблема скорее всего пустяковая... Вопрос: На схеме АБС (JZX100) есть 2-е релюхи под капотом. Есть ли они именно на вэшках и какую нагрузку несут? Так же как связать глюки АБС именно в теплое время года? (Зимой практически не бывает "светомузыки" на спидаке) Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: vot
08.10.2011, 06:10 | #18 | ||
такая же фигня появилась до этого было реже,не придавал значения,теперь стало чаще думаю мож ваще от АБСки избавиться Справился кто нидь с этой проблемой?
033 MT
08.10.2011, 06:27 | #19 | ||
tourerv033
я избавился от авс и трк, под капотом и под панелью, ничего лишнего
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
08.10.2011, 06:43 | #20 | ||
да я вот тоже думаю прикупить девайс от RASTY вместо блока АБС,все трубки завести в него и забить на это,дороговатая вещь,но красивая
033 MT
Помогите 1jz gte горит abs и моргает пробуксовка(( | Haikakirill | Toyota - Общий форум | 4 | 24.01.2014 14:08 |
Горит постоянно VSC и моргает TRK, причина (28). | Лопаткин Александр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 09.11.2010 14:36 |
Горит лампа ABS и моргает TRC OFF | Aborym | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.08.2010 22:06 |
Зависает коробка, моргает овердрайв. Причина и последствия. | аааа | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 20.03.2010 17:09 |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
