02.07.2010, 08:17 | #1 | ||
Машина Авалон турбо, турбина TD05-16G. После сборки на машине проездил месяца 2, после очередной поездки машина перестала ехать. турбина дует максимум 0,38-0,4,
А при прогазовки на месте силиконовый патрубок между впуском и трассой интеркуллера сжимается, это показатель что двигателю не хватает воздуха. Всю впускную систему я снял и промыл, турбина целая не клинит, крыльчатки обе в идеале. При снятии трассы между турбиной и интеркуллером и установки обычного фильтра то есть без турбо всё нормально. До этого бело всё в норме давка была почти 1кг. Кто что может подсказать на этот счёт. |
02.07.2010, 08:48 | #2 | ||
а что на выпуске после турбы ?
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
02.07.2010, 09:16 | #3 | ||
Smitt
+1, выхлоп попробуйте открутить и протестировать |
02.07.2010, 10:08 | #4 | ||
Что значит что на выпуске после трубы.
Ты думаешь проблема в выхлопе после турбины. то есть снять выхлоп после турбины или весь вместе с турбиной. |
02.07.2010, 10:53 | #5 | ||
катализатор есть?
[b][i]Chaser JZX100[/i][/b] [i][b][color=#000000]Tourer[/color][color=#BF0000]V[/color][/b][/i]
[b]ZRE142[/b] продаю [b]VDJ200[/b] [b]PD8W[/b] хозяйка, никогда не продам |
02.07.2010, 11:19 | #6 | ||
Да, я тоже подумывал как то о каталике но потом почему отказался от этой мысли.
02.07.2010, 11:31 | #7 | ||
проверь его, они имеют свойства забиваться и машина не едет из-за него.
02.07.2010, 11:55 | #8 | ||
Ладно гляну
02.07.2010, 13:52 | #9 | ||
так он мог его оплавить вообще
GX470
02.07.2010, 15:01 | #10 | ||
Так я и говорю, выхлоп открутите, оставьте только фронт-пайп и посмотрите сколько на давит. Очень на каталик похоже.
03.07.2010, 03:42 | #11 | ||
Без каталика пока не побывал но без куллера дует хорошо даже очень наверно что-то с куллером.
Машина плохо едит после прогрева. | михась | Двигатель | 5 | 26.08.2012 19:17 |
Коробка не едит... | magadan | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 19.03.2011 19:20 |
Машина не едит, при движении загорается чек ошибка 52 | FireCruel | Двигатель | 0 | 23.09.2010 14:41 |
Обороты 600-650, машина не едит. | alexey-Mark2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 30.06.2010 13:18 |
