03.04.2004, 12:52 | #1 | ||
у меня toyota chaser в 100 кузове двигатель 1g-fe , подскажите сколько нужно заливать масла в коробку при полной замене?
И какое лучше для этой машины ? |
03.04.2004, 13:20 | #2 | ||
Сполной заменой на установке винс , уйдёт 12 литров.
24.01.2005, 18:13 | #3 | ||
А как лучше это масло менять? Чё за установка такая? И почему так много масла? там помоему литра 4 надо...
Надувной
25.01.2005, 04:58 | #4 | ||
На СТО такие утсановки, меняют через систему охлаждения. Стольок уходит , от 10 до 12.
01.03.2005, 03:30 | #5 | ||
Промывка это все великолепно, но после этого надо обязательно фильтр АКПП менять
01.03.2005, 04:17 | #6 | ||
я так понял если хочешьпомянятьмасло в коробке, сначала меняешь масло,затем сливаешь оное, откручиваешь поддн меняешь фильтр. соираешь енто обратно и заливаешь масло.......да геморою и бабла до х...я
01.03.2005, 04:25 | #7 | ||
а смысл промывать? если масло чистое без гари и вкраплений, то достаточно просто его заменить в коробке, (замена будет частичная, т.к из гидромуфты слить не получиться - посему частичная замена через 20000) соответственно после слива снимаешь поддон, обратив внимание на расстановку магнитов, т.к при неправильной расстановке после промывки поддона можно повредить трубки АКПП, ну и соответственно меняешь фильтр АКПП, ставишь поддон на место заливаешь новое масло, проверяешь уровень, излишки сливаешь - если есть и счастливо ездеешь 20000, кстати фильтр надо менять через 60000 тысяч.
Извиняюсь за применение термина "масло" но так проще, речь идет конечно о рабочей жидкости АКПП. |
01.03.2005, 05:14 | #8 | |||
02.03.2005, 03:40 | #9 | ||
Согласен с Митяем, но опять же никто не знает сколько этот фильтр, который стоит в машине прошел - а его ресурс 60000, так что для 1 раза можно и поменять, машинка только благодарна будет, почему то в движке меняем каждую замену масла и не жлобим, а для коробки жалко, японцы не дураки и если пишут что через 60000 надо менять то и надо менять!!!
02.03.2005, 13:42 | #10 | ||
Мухики, фильтр в акпп есть железная сетка кто не знает еще. Просто продувается или промывается и все. Ничего там менять не надо
супра 80 - 2JZ MT атмо
02.03.2005, 16:22 | #11 | ||
Один раз фильтр можно и поменять, не такой он дорогой. Лучше магнитики и поддон не забудь почистить.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
03.03.2005, 00:06 | #12 | |||
03.03.2005, 05:41 | #13 | |||
12.03.2005, 08:04 | #14 | ||
КТО ЗНАЕТ ? РЕАЛЬНО ЗАМЕНИТЬ ДЕКСТРОН НА Т -4 В 340 АКПП ЕСЛИ НА ЩУПЕ ДЕКСТРОН -3
12.03.2005, 08:07 | #15 | ||
РАЗБОРНЫЙ ТОЛЬКО НУЖНО ОТОГНУТЬ ЗАВАЛЬЦОВАНЫЕ КРАЯ .
12.03.2005, 11:42 | #16 | ||
КАКОГО ХРЕНА Я ГОСТЬ . Я ELMA . БЫЛ ЕЩЁ ВЧЕРА.
13.03.2005, 16:17 | #17 | ||
Гость, такое ощущение, что ты сам с собой общаешься
21.05.2005, 04:24 | #18 | ||
Подскажите, а что за фильтр? какой у него номер?
http://213.234.216.242/toyota/details.a ... iid=123479 Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: это я про АКПП фильтр интересуюсь (для Mark 2, 4WD,105 кузов)
лучше быть, чем казаться!
26.05.2005, 13:44 | #19 | ||
Подскажите номер фильтра АКПП А340Е. Заранее благодарю!
24.06.2005, 15:04 | #20 | ||
Какое масло нужно лить в коробку у 90-го турера V 95 года (рестайлиногового) ?
У меня на щупе написано D2. Но не факт что верно. Коробку уже меняли и сейчас она вроде бы как от Соарера там. Залит судя по всему D3. При этом мне не нравиться как работает коробка - жесткие переключения когда масло прогреется. Такая фигня бывает когда вместо D2 льют D3. А что написано щупе твоего 90 Турера V ? И какого он у тебя года ? Добавлено спустя 4 дня 4 часа 57 минут 9 секунд: Что никто не может мне сказать что нужно лить в коробки 90-ч рестайлинговых туреров ? |
какое масло лить в коробку gx115 | zhu40k | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 12.12.2011 12:07 |
Масло, тосол/антифриз, Трансмиссионное масло 1jz-gte Обьемы? | Yoko. | Двигатель | 5 | 21.12.2009 10:48 |
так всётаки какое масло лить в коробку? | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 03.04.2005 20:30 | |
масло к коробку | sLIder | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 01.01.1970 03:00 |
