04.07.2010, 08:53 | #1 | ||
Господа, вчера снял карданы, крестовинам полный "П", а они не на стопорах а закерненые с завода, по оригиналке дает только карданы в сборе. помогите как подобрать крестовины
04.07.2010, 09:26 | #2 | |||
04.07.2010, 10:55 | #3 | ||
а есть ли смысл брать б/у кардан ??
04.07.2010, 13:03 | #4 | ||
я себе б\у ставил уже год езжу полет нормальный
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
05.07.2010, 14:26 | #5 | |||
13.07.2010, 18:36 | #6 | ||
а отдельно креcтовин на кардан разве не найти из аналогов ? на рулевые карданчики например есть те же GMB и Toyo... по каталогам пошарить надо
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
05.08.2010, 09:39 | #7 | |||
Кто-нибудь их знает?
11.08.2010, 14:03 | #8 | ||
Мне предлагали купить тоевские, сказали подходят, но все равно желательно узнать размеры. Я в пн скорее всего буду узнавать и диаметр стакана и высоту крестовины, могу потом написать, вот только помогут ли они тебе? А на выработку ты кардан не проверял? А то можт и смысла нет менять крестовины, мож правда лучше целиком кардан?
Татьяна - повелительница самураев!
МЕХАНИКА!!! |
15.08.2010, 18:10 | #9 | |||
16.08.2010, 04:25 | #10 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
16.08.2010, 12:48 | #11 | ||
xetloq
Нужно проверять кардан на биение. Если оно больше максимального, то кардан нужно менять. Иными словами, бывают ситуации, когда меняешь крестовину, а вибрация по кузову все равно остается. Вот это как раз тот случай. Завтра у Марка прием, все напишу, что сказал врач.
МЕХАНИКА!!! |
16.08.2010, 14:14 | #12 | ||
Погляди сюда http://fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=2927 мне на 90 кузов такие подошли но потом всеравно поменял на бу %) как не старались фрезеровщики нормально пробить паз для стопора не вышло
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники.
17.08.2010, 05:28 | #13 | ||
Вобщем, я все узнала. Диаметр стакана - 22, высота крестовины - 57. Говорят подходят ГУТ-24 (тоевские). Мне же придется менять все 3(((((((((((((((((((((((. Цена крестовины дубликат до 600р, оригинал - 1200-1500. Кардан в сборе - от 2500-3500р. А! Крестовина без стопоров. Вот теперь я не знаю что лучше, или крестовины менять или кардан проще поставить контрактный....
МЕХАНИКА!!! |
17.08.2010, 06:34 | #14 | ||
лучше контракт хороший, чем менять крестовины, их пожно поставить коряво, и бабло уже уплочено.
А тут сразу кардан видно его состояние ставь и ездий
3 педали 2 ноги
17.08.2010, 12:51 | #15 | ||
xetloq
уже купила три крестовины...за 350р каждая (тоевские). У меня вот такой вопрос: продавец сказал, что типа сразу три крестовины выйти из строя чисто физически не могут. Максимум две. Он прав?
МЕХАНИКА!!! |
19.08.2010, 09:46 | #16 | ||
sts88
не забудь о результатах замены отписать.. оч интересно
20.08.2010, 09:42 | #17 | ||
Завтра все решится...
Добавлено спустя 20 часов 26 минут 46 секунд: Так, ну все! Приехала от мастера. Заменил все три крестовины. Я сначала боялась, что не подойдут, но фух! Слава Богу! Все подошло! Крестовины на кардане были ни разу не меняные, с завода. Он их выбивал долго, одну крестовину минут 15-20. Проблемно говорит потом отцентровывать, но ничего, пока вроде полет нормальный. Поехала домой, устроила параллельно тест-драйв, на прямом участке дороги давала Марку проср..ться, вибрации не стало. Разгоняется, конечно, он у меня плохо, но эт из-за убитой коробки. В целом я довольна. А в моем бортовом журнальчике теперь есть еще одна запись))))) Так что, не бойтесь, и меняйте крестовины.
МЕХАНИКА!!! |
20.08.2010, 09:52 | #18 | ||
бюджет какой
3 педали 2 ноги
20.08.2010, 11:01 | #19 | ||
1050 р крестовины, 1000р работа. Для сравнения - кардан самый дешевый у нас на разборке стоит 3 рубля. Опять же кот в мешке.
МЕХАНИКА!!! |
21.08.2010, 08:32 | #20 | ||
еще нужен мастер-ходовик нормальный.. чтоб не через опу все сделал
ну не в мешке, износ кардана сразу видно ...
Замена рулевой крестовины | denispavlodar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 86 | 28.02.2016 10:28 |
И снова крестовины кардана!!!! | I.v.an | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 11.10.2013 13:41 |
Подскажите размер крестовины кардана | Se550 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 20.09.2012 13:41 |
Замена крестовины карданчика | bg1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 02.09.2008 10:58 |
Крестовины кардана, помогите !!!!!! | ChekmarevP | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 01.01.1970 03:00 |
