14.07.2006, 09:59 | #1 | ||
привет. как пацан опростоволосился вчера
домой с работы торопился - по бердскому шоссе летел, ну и фары включил, хотя светло еще было вспомнил, что дома-то еды нет - остановился у "Пятерочки" (супермаркет). минут 20 там все скупал - выхожу - мляяять - ФАРЫ НЕ ВЫКЛЮЧИЛ акум сел - не заводится стою и матерюсь на себя - "торопился значит? вот так блин" благо паренек на микроавтобусе с проводами был - "прикурил" и я поехал - даже денег не взял, мол, взаимовыручка на дороге - спаибо парню! ***А выключить свет забыл, т.к. теперь я на турере, а в нем турботаймер, т.е. выходишь -если б был заглушен - пищал бы конечно, а так же работает, да и светло было... КТО на ТУРБОВЫХ знает, как не забыть ВЫКЛЮЧИТЬ СВЕТ???
14.07.2006, 10:15 | #2 | ||
должна быть опция сигналки, которая гасит свет
а вообще у тебя АКБ видимо дохлая, так как за 20 минут не должна сесть наглухо
wbr, Mihacе
14.07.2006, 10:18 | #3 | ||
Mihace
опции, видимо нет - а мож я не знаю - сигналка досталась в наследство. По АКБ - х.з., включены были и туманки, и габариты. Заряжать-то надо? или она зарядилась, и этот один раз некритичен? Добавлено спустя 49 секунд: ...она села не наглухо - сигналка работала, и чуть чвыркало, но завести силов не хватило
14.07.2006, 10:40 | #4 | ||
Бахман
Точно также посадил родной аккум. В итоге, он и был уже уставший, даже подзарядка ему не помогла. Новый так садил уже два раза, машина стояла с включенными фарами примерно 5-6 часов, ничего, завелась, и аккум сам зарядился. Как сделать, чтобы не забыть? Даже и не знаю. Очень плохо, что на Марке (по крайней мере на моем 110-ом) нет нигде датчика включения света. На дальний есть, а вот на ближний нигде нет. На Виндоме у меня это было, там никогда не забудешь. Тут тоже машина не даст забыть, но турботаймер, как ты правильно сказал, все перебивает...
14.07.2006, 11:04 | #5 | ||
а "авто" нет положения переключателя? Ключ из замка - фары погасли. Хотя, днем не прохиляет, днем все равно принудительно надо включать
Mark II'94 JZ90
14.07.2006, 11:07 | #6 | ||
FourCam
у меня тоже нет датчика включения света - только днем по часам штатным да индикаторам на климате узнать можно - включен ли свет ..делаю выводы, что АКБ у меня все ж в зиму не пойдет - заменю осенью!
14.07.2006, 11:10 | #7 | ||
у меня привычка, всегда оглядоваться на машину, на предмет фар, даже когда тороплюсь. В молодости я так пое... когда забыл свет на жиге выключить, а личинки замков отсоединил, т.к. хулиганы за пару недель спиз.. и музыку и акуммул, и радар, короче по полной. Ну 3 часа на минус 20 в 10 вечера пытался открыть двери, хотел даже разбить стекло. А после того как залез все таки, думал сигналка мутит воду, давай пуак разбирать, мысль о дальнем свете, что АКБ убита не осенила меня в тот момент короче, нажрался я по полной... теперь всегда на фары смотрю.
14.07.2006, 11:18 | #8 | ||
LevaLeva
в другом проблемка - турботаймер же - а в режиме авто - если заметил- мало ключ вытащить - еще надо дверь открыть - тогда гаснут фары, а при работе турботаймера: вытащил ключ (авто работает, свет работает), открыл дверь, вышел, поставил на сигналку (а авто работает и свет горит). И вот она заглушилась - а свет ГОРИТ!!! (контур же замкнут) Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: LEXX (TOURERV 90) да и я ВСЕГДА смотрю - а тут забыл (голод, видимо, вверх взял - жрать хотел Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: FourCam как ощущения от IRV? чего-нить расскажи.. пробег большой? за сколько едет 402м, не засекал? Спрашиваю, т.к.рассуждаю - авто -то должно быть, видимо, пободрее моего, все ж младше
14.07.2006, 11:20 | #9 | ||
покупайте субарик
там ключ вытаскиваешь из зажигания и фары гаснут автоматом |
14.07.2006, 11:25 | #10 | ||
Supra80
даже если турботаймер включен?? сомневаюсь!
14.07.2006, 11:44 | #11 | ||
LEXX (TOURERV 90)
Иногда в очень яркое солнце ничего не видно. Бахман http://reviews.auto.vl.ru/toyota/mark_ii/11129/
14.07.2006, 11:44 | #12 | ||
на вэриксе фары горят на турботаймере, а потом гаснут после заглушения
wbr, Mihacе
14.07.2006, 12:47 | #13 | ||
сегодня так же тупанул.. забыл свет выключить, аккум уже слабенький. 5 мин. и все.. потащил заряжать
14.07.2006, 14:14 | #14 | ||
ну аккум не сядет когда машина работает на турботаймере же
17.07.2006, 03:27 | #15 | ||
Supra80
...она же заглушится через 2 минуты ..и он начнет садиться - если свет горит Добавлено спустя 13 минут 57 секунд: спасибо всем за советы! проверил в выходные аккум - спецприбором в магазине, где АКБ продают - блин, на словах обхаяли мою АКБ - а прибор ниче особо криминального не показал ...может, из-за того, что проверяли когда, машина минут 10 всего как заглушена была? ***Вопрос: у меня стоит маленький "ДЭУ" (35 или 45-й)- в штатном местечке - а продавцы советуют 75-й!!!! и переходники с больших клем одеть. Такой мощный - ничем не чревато???
17.07.2006, 03:41 | #16 | ||
Бахман
если еще чвыркало, возможность была завести. у меня был случай зимой в холодном гараже машина неделю простояла со светом в салоне. прихожу- вижу косяк дверь забыл закрыть. включил зажигание, ч-з 30 сек щелкает реле. после этого запускаеш, крутя по пол-оборота, возвращаяя ключ в положение зажигание вкл. после того как стартер остановится, будет слышно как щелкает реле бензонасоса, потом надо крутануть еще на полоборота. обычно с такими манипуляциями заводится раза с третьего. |
17.07.2006, 04:19 | #17 | ||
Бахман
после такойже фигни, японский акумулятор выкинул, т.к. чувствовалось что ему плохо
дваузет одинжизет |
17.07.2006, 08:51 | #18 | ||
У меня если свет не вырубил,после вытаскивания ключа- орать начинает, очень удобно
17.07.2006, 09:32 | #19 | ||
да читайте же ВНИМАТЕЛЬНЕЕ - когда ключ вытащил - у Вас машина глушится - а у меня работает - т.к.турботаймер есть.
17.07.2006, 12:28 | #20 | ||
Бахман
+1 Ну не понимают они...
Не завел 1G-FE d в минус 37 | boris75 | Двигатель | 17 | 09.12.2008 07:12 |
Опять двадцать пять - или проблема утреннего запуска | shum_inc | Двигатель | 40 | 16.11.2007 10:53 |
