14.07.2006, 15:54 | #1 | ||
Вроде всё открутил, снизу отходит, а сверху, что-то держит. Сильно тянуть побоялся, собрал обратно. После сборки не смог поставить назад круглые заглушки, они просто не держатся.
Подскажите, как правильно снять обшивку?
MARK II JZX-110
14.07.2006, 17:03 | #2 | ||
Тяни и не бойся там клёпки и не забудь снять крышку где ручка которой дверь открываеться, а на счет болтов посматри на шляпки они не одинаковые там где должна стоять круглая заглушка болты идут с высокой шляпкой
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
16.07.2006, 07:37 | #3 | ||
Илья
Спасибо за подсказку, завтра ещё раз попробую
MARK II JZX-110
16.07.2006, 08:52 | #4 | ||
Где-то была инструкция типа... Тоже надо снимать обшивку, так как походу сдох эл.моторчик замка, дверь закрыватся только с ключа.
17.07.2006, 09:05 | #5 | ||
Раз 50 снимал, мозг е..ёт стеклоподъёмник
18.07.2006, 14:23 | #6 | ||
Обшивка снимается легко и аккуратно. Внизу четыре болта на 8, под заклепкой у торпедо два болта + сбоку(торец двери) над замком находится маленькая заклепка, на нее надавишь и вытаскивай...затем снизу наверх подтягиваешь дверь и обшивка слезает. В итоге у тебя получается: 6 открученных болтиков, 3 клопика и одна заклепочка(очень важная). Отсоединяешь все шины и вперед..... УДАЧИ!
18.07.2006, 21:03 | #7 | ||
Народ вроде с дверью разобрались, помогите мне плиZZ на110-ом Марке заднюю сиденьку снять ( под ней бак, а в нем "СОБАКА" фильтр который уже пора менять) Спинка ваще не лезит а подзадник без нее не снимешь.
19.07.2006, 06:17 | #8 | ||
в 90 наоборот.... снимаешь сидушку, под ней три (четрые) ну или два болта - их откручиваешь, и спинку сдергиваешь вверх....
19.07.2006, 08:41 | #9 | ||
А как у 90-ого нижняя сиденька сымается?!!!
А то я ее и вперед и назад ну ни как (Япы не тока ребусы под капотом устраивают, но и в салоне) Порвать то жалко!!!
19.07.2006, 08:54 | #10 | ||
Просто тянешь ее вверх, она отщелкивается.
19.07.2006, 13:38 | #11 | ||
ну да.... там две защелки спереди... слева и справа.... прочто тяни вверх
20.07.2006, 10:28 | #12 | ||
Всем респект - пойду попробую сымать!!!
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: FourCam Как думаешь стоит попробывать Тойотовский очиститель инжекторов или а ну его...........!!!
20.07.2006, 13:44 | #13 | ||
Егор, подожди до субботы, там все обговорим.
20.07.2006, 15:54 | #14 | ||
очиститель ф сад
если действительно любишь свое афто, то снимать форсунки и чистить ручками
20.07.2006, 20:15 | #15 | ||
Вы все смеятся будете я сиденьку так и немогу снять
Да на счет форсунок вы правы - в Тойоте ультро звуком чистят со снятием, впрынцыпе не дорого, вот только топливную систему не моют. Я даже раздобыл уплотнительные колца под форсунки
21.07.2006, 14:31 | #16 | ||
А я так и не смог обшиву снять, вроде вверх немного пошла, но оторвать не смог. Такое впечатление, что в районе подлокотника что-то держит. Обшивка гнется хрустит, побоялся сломать. Что там может быть?
MARK II JZX-110
22.07.2006, 14:37 | #17 | ||
Я все делал по книжке, снял без проблем...
22.07.2006, 16:31 | #18 | ||
Vital_D
Есть какие-нибудь ссылки на книжку? Хочу обшиву снять . но не получается. Видно, что снимали раньше, я уже грешу на то, что её на клей посадили
MARK II JZX-110
23.07.2006, 06:50 | #19 | ||
CHIN
Тебе надо снять планку на которой управление стеклоподъемниками (она на двух клипсах), а под ней будет болт, вот он и держит. Сам в свое время чуть не сломал, все думал, что надо чуть сильнее надавить
24.07.2006, 03:32 | #20 | ||
CHIN
Вот тебе ссылка, как раз по 100-му кузову. http://www.tourer.ru/expl/repair/glava2 ... 02.jpg.htm 417-419 страницы
ФОТО-отчет как снять обшивку с потолка | Rodeo | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 11.12.2016 04:53 |
(Чита) Обшивку водительской двери на JZX100 | s@nek | Продам | 0 | 12.08.2014 14:17 |
Как снять обшивку с водит. сидения? | RedMan | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 16 | 27.01.2013 15:42 |
Как снять обшивку с передней двери у марка в 110 кузове??? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 04.04.2011 08:52 | |
Как снять обшивку задней двери на Chaser 100? | Fast3r | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 12.04.2009 16:22 |
