07.07.2010, 17:37 | #1 | ||
кто делал или знает, подскажите плиз, подобная переделка возможна?
Тупо присабачить фланец Т3 не проблема конечно, но получается ступенька, т.к. на ощупь свод ранеров идет как раз под запланированный Т4... Или это не критично? Выхлопные газы не будут биться об ступеньку и тем самым поток будет далек от идеального, ЕГТ будет повышенной из-за плохой продувки? турбина на 600 лс, ждали Т4, пришла Т3.... сезон в самом разгаре ((
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
08.07.2010, 12:39 | #2 | ||
я к T4 твинскрол приварил площадку T3 твинскрол, сгладил углы и норм теперь у меня Т3 твинскрол 3в1 коллектор, каких в природе не существует
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
08.07.2010, 18:23 | #3 | ||
МихаНик
Сегодня в руках держал гибрид сил на 600, там горячий хайсинг HKS аля T51RKai (круглый) и к нему приварен флянец Т4 (так вот этот флянец плавно переходит с круглого на прямоугольный) в твоем случае переход сделать на много проще. Нужен токарь. |
08.07.2010, 18:37 | #4 | ||
вот что якобы сть в Иркутске. ))) но на заказ через месяц по факут ))
http://elitetuning.ru/product/t3t4d-adaptor/ а вообще, туму на дроме раскрыли полностью, спасибо всем кто помог
09.07.2010, 05:15 | #5 | ||
точно, там же и под болты отверстия разные...
17.08.2010, 09:41 | #6 | ||
когда очень охота можно коллектор с 2джей на 1джей переделать
переделка | джон_белый_марковник | x100 | 2 | 27.01.2014 02:09 |
чистка впускного колектора на 1JZ-FSE вопрос? | Vazik | Двигатель | 13 | 18.12.2013 20:13 |
Переделка GE в GTE | yuri | Двигатель | 15 | 24.01.2012 23:48 |
Переделка 2wd на 4wd | кот | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 08.09.2009 18:22 |
можно ли снять форсы не снимая колектора? | micron | Модификация и свап двигателя | 1 | 23.05.2008 03:17 |
