07.07.2010, 22:02 | #1 | ||
В общем клапан холостого хода у турбы находится вроде на другом конце впускного коллектора от дросселя, верно? идет к нему шланг из ресивера, и он оттуда тянет воздух столько, сколько ему нужно. вот скажите такую вещь: если предположить, что кхх не до конца закрывается под нагрузкой, то может быть такое, что турбы ВЫДУВАЮТ воздух обратно в ресивер через щелку? бывали такие случаи?
как кстати снимать кхх у твинтурбы, легко это делается или не очень? хочу почистить
Были:
07.07.2010, 22:53 | #2 | ||
свист при наборе скорости?
Когда мне исполнилось 8 лет, родители умоляли меня убежать из дома...
Aristo 1uz-fe, Zi-Four. |
07.07.2010, 22:59 | #3 | ||
ну есть свист, турбиночный. так теоретически такая тема (как я описал) возможна?
Были:
07.07.2010, 23:43 | #4 | ||
После КХХ стоит обратный клапан (туда дуй, обратно х**), открывается от разряжения во впускном коллекторе (когда закрыта ДЗ).
CHASER ????V
07.07.2010, 23:49 | #5 | ||
это и на 90-ках, и на сотках так, верно? а за информацию спасибо, буду знать. поломаться этот обратный клапан может?
Были:
08.07.2010, 01:31 | #6 | ||
Я думаю стоит на всех турбо, отказ может быть там резиновая мембранка. Делов на 20 минут отодвинуть КХХ, снять проверить клапан. Предварительно посмотри устройство по каталогам.
CHASER ????V
08.07.2010, 07:02 | #7 | ||
dimon.ru
Чота я не уверен про обратный клапан? где ему там расположиться-то? Mopar Pete Снимать легко, одевать правда обратно большой шланг проблемно немного. Масло поможет |
09.07.2010, 14:01 | #8 | |||
2. Надо не ленится и снять центральную крышку, снять всю трубку со шлангами от коллектора до КХХ.
CHASER ????V
Глупый вопрос про блокировку | dezzona | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 105 | 28.04.2013 20:51 |
глупый вопрос по АКПП и оборотам | LexeR | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 07.07.2011 14:20 |
глупый вопрос (непонятно) | kew | Двигатель | 4 | 06.11.2008 09:14 |
Вопрос по турбе GREEDY TD06 20G | Владимир Жесткий | Модификация и свап двигателя | 15 | 19.07.2007 12:11 |
