09.07.2010, 19:09 | #1 | ||
Подскажите если залегли или износились маслосемнык кольца, может появится масло во впускном колекторе, и появятся ли избыточные картерные газы?
09.07.2010, 22:39 | #2 | ||
Масло может появится во впускном коллекторе через систему вентиляции картерных газов и через маслосемные колпачки.
Картерные газы повышаются из-за изношенных поршневых колец (залегшие кольца). Малобюджетный вариант оживить мотор без разборки раскоксовка колец, замена МСК, чистка системы вентяляции картерных газов.
CHASER ????V
09.07.2010, 23:31 | #3 | ||
лучше коне6чно все сразу менять, кольца, маслоколпаки, все сальники.
10.07.2010, 11:18 | #4 | ||
У меня масло подъедает примерно на 5тыс 1литр доливаю, давления в картере нет , листок на маслозаливной горловине лежит, куда уходит масло ? И почему периодически приходится мыть впускную заслонку от масляного налета? Если МСК пропускают, масло просто горит отлажения на поршнях , свечах, выпуске, если картерные газы появились это скарее износ компрессоных колец.
10.07.2010, 11:52 | #5 | ||
В любом случае задержка сроков ТО приводит только к негативным последвиям и чем дальше тем хуже не смотря на то что мотор прощает многое.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: В любом случае задержка сроков ТО приводит только к негативным последвиям и чем дальше тем хуже не смотря на то что мотор прощает многое.
10.07.2010, 23:28 | #6 | ||
Расход масла нормальный для пробежного движка, непарь мозг. Поменяй воздушный фильтр.
CHASER ????V
1G Beams жрет масло, колпачки или кольца? | Denovo | Двигатель | 45 | 17.12.2010 07:46 |
залегли кольца | driver371 | Двигатель | 31 | 07.10.2010 15:15 |
Кольца 1JZ в 2JZ | aap | Двигатель | 4 | 22.07.2010 09:03 |
Масло, тосол/антифриз, Трансмиссионное масло 1jz-gte Обьемы? | Yoko. | Двигатель | 5 | 21.12.2009 10:48 |
