10.07.2010, 12:19 | #1 | ||
Уважаемые форумчане! Есть проблема с бустом на моем автомобиле. Тубины с включенным буст-контроллером отказываются надувать больше 0,9-1. Сегодня ради эксперимента снял шланги с актуаторов, в результате один раз надавило 1,0 а потом только 0.9. Причем такой буст стабилен. Есть мысль что где то сечет, пайпинг весь проверил и там все в порядке. Еще мысль, что может травить BOV, завтра планирую поставить обратно штатный пайпасс.
Не могли же обе турбины помереть одновременно?! Кто что может сказать по данной проблеме? З.Ы. Мозг блитц, выпуск на 76, фронтальник присутствуют.
Mercedes Benz S55 AMG
Mitsubishi Lancer Evolution III Toyota Mark II JZX90 Tourer V МКПП |
10.07.2010, 17:04 | #2 | ||
если бы где то секло, то он бы и 1.4 надавил просто буст скатился бы быстро и все
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
10.07.2010, 18:08 | #3 | ||
Vadim V
+1
дваузет одинжизет |
11.07.2010, 06:41 | #4 | ||
Vadim V
Константи_н Ваш диагноз господа?
11.07.2010, 07:56 | #5 | ||
у жеки при сточеной полностью холодной крыльчатке буст тоже надувается любой, но быстро сдувается.
скорее всего что либо с актюаторами (клинануло ченить) либо с горячей частью, ищи её в выхлопе .если бы травил блоу офф было бы тоже самое что при дырке в пайпе
11.07.2010, 12:08 | #6 | ||
Сегодня поставил родной бай пасс, давка поднялась на 0,1 т.е. теперь стабильно дует 1кг. Решил проверить крыльчатку турбины и ужаснулся... люфт очень большой, в пределах 2мм
Наверное придется искать новые турбины
Проблема с бустом!!!! | Filat | Модификация и свап двигателя | 10 | 12.06.2013 08:08 |
HELP Проблема с бустом | Andi936 | Модификация электрооборудования | 7 | 20.10.2011 06:50 |
МАРК 110 1JZ-GTE проблема с бустом!!!!????? | viktor AGB | Двигатель | 9 | 16.06.2011 19:21 |
Помогите с БУСТОМ | Lakileon | Модификация электрооборудования | 13 | 16.12.2008 01:31 |
Проблема с Бустом | Двигатель | 3 | 06.07.2008 06:12 |
