15.07.2010, 03:08 | #1 | ||
Парни проблема возникла - стекло упало в дверь, на стеклоподъемник не реагирует. до того как упало при включении кнопки подъема стекла оно опускалось и наоборот, а еще раньше стекло опускалось но на половину. косяк прошлого хозяина автомобиля.
Стекло заднее правое, разбирал вчера вечером уже темно было оставил на сегодня. но разобрав я них..я не понял один трос выскочил, другой х.. й пойми. вобщем я никогда не сталкивался с этим. может у кого опыт или фото есть? понять не могу, книга не помогла.
MARK II/1G-FE/GX90
17.07.2010, 07:36 | #2 | ||
Там должен быть один трос... Наверное порвался..
Жги резину а не землю!
KAWASAKI ZZR400-1 91 г. Продан Dodge Stratus 2005 г. 2.4 EDZ Продан Mark 90 JZ-GE 93г. Есть Toyota bB 1nz-fe 04 г. в. Есть |
17.07.2010, 16:41 | #3 | ||
Разбери с другой стороны, и посмотри механизм..
17.07.2010, 19:14 | #4 | ||
Там два тросика один опускает другой поднимает и барабан(вместе с моторчиком) куда все это сматывается-могло просто фиксаторы обломать.снимишь крышку увидешь,если конечно это не трос порвало
Vertex
25.07.2010, 17:53 | #5 | ||
там как бы две части троса соединяются пластмассовым креплением его видно достаточно хорошо примерно в центре всей конструкции находится,у меня так было,крепление лопнуло трос выскочил а пока ты подьемник маслал туда сюда скорее всего чего и запутал
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
26.07.2010, 02:21 | #6 | ||
bes55
наверное так и есть, машина в гаража в данный момент я занят АКПП, закончу, сразу займусь эл. подъемником.
MARK II/1G-FE/GX90
07.08.2010, 16:55 | #7 | ||
Пластмассовые крепления, про которые bes55 говорил, там слабоваты, ну и пластмасса стареет со временем. На Марке снимал обшиву на всех дверях, везде они с трещинками были. Надо либо на разборе весь механизм купить и поменять (обращая внимание на состояние этого крепления!), либо пластмасску склеить и собрать все в первоначальном виде. ИМХО, клеить ненадежно...
Mark II T/S'93-был
Chaser T/V'97, АТ-был Soarer GT-T'96 рестайл |
18.08.2010, 09:08 | #8 | |||
В общем решил проблему таким образом. Поставил стекло на боковые фиксаторы круглые. Тем самым стекло вниз не опускается, но стоит на одном уровне. Правда на скорости, свыше 100-110 стекло начинает уходить в сторону и как бы резать воздух, от этого немного шумно в салоне... Зато не в двери))) |
18.08.2010, 09:10 | #9 | ||
22region
Поменяй дверь
Kawasaki ZZR 400-2
18.08.2010, 09:22 | #10 | |||
Или как говорят купи мозг?)) |
23.08.2010, 20:37 | #11 | ||
все правильно, лопнула пластмассовое крепление тросиков. Я сделал так, эта пластмаска крепится на две металлические пластинки, которые выполняют роль ребер жесткости. (когда она целая, их не видно). Проточил надфилем углубление до середины этой пластинки, т.е. теперь тросик держится за метал. И чтобы не вылетал горизонтально, в оставшейся пластмаске просверлил поперек отверстие и загнал туда гвоздик. Но это еще не все, скорее всего трос при этом уже сильно забородился. Разобрал катушку на которую наматываются тросики (отвинчиваем два болта, сама катушка просто вытаскивается - поддевал отверткой), аккуратно перемотал тросики. Далее лучше натягивать тросики, когда и движок и направляющая снята из двери (потом все в сборе легко ставится на место). Натягивали вдвоем. Сейчас, после того, как все смазал заодно, работает как новое
27.08.2010, 12:57 | #12 | |||
На счет моторчика, разбирал его, смотрел, там маленькие канавки, а трос местами расклеился, и получается то ложится на 1.5 а то и две канавки... В общем раза 3 наверное маторчик пересобирал, пока не допер как тросики должны выходить из него... Буду делать что нить типо с металической хренью заместо пластмаски |
28.08.2010, 22:26 | #13 | ||
У меня было такое, только задняя левая дверь. У меня сломалось крепление конца тросика, там оно пластмассовое, довольно распространённая проблема
Toyota Chaser JZX-100 TourerV
20.10.2010, 18:32 | #14 | ||
У меня утром упало, наверно какая то падла в тачку лезла...
сделал так, правда токо до половины открывается, мож кому помогет... А на разборе у нас 2р подъемник стоит... Деревяха в качестве ограничителя нужна, чтобы тросик, который держится в железячке внизу не перекашивало и из направляющего колесика не выдергивало Колхоз форева Снимал только обшивку. Делов минут на 20-25. Дверь задняя левая, так что пох...
Есть и будет лучше...
упало пассажирское стекло | boing777 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 28.04.2011 00:43 |
Упало стекло двери | Proximator | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 07.05.2010 05:48 |
Разбили заднее стекло((( | Л_Е_Х_А | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 18 | 28.05.2008 06:36 |
Козырёк на заднее стекло | CAMR | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 40 | 13.06.2005 05:47 |
