15.07.2010, 04:05 | #1 | ||
Пусть будет и тема про кислородный датчик. Пишем сюда вопросы и ответы.
По традиции начну с себя) Снял лямду, значит. Она у меня была не подключена. Тот разъем, что стойт на ней не подходит не под одну фишку... Вот сюда, как я подозреваю, должен подключаться датчик. А вот сам датчик. Крепление, как видим, уже переделано. Партнамбер лямды: 0 258 002 031 фирма - Бош
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
15.07.2010, 13:07 | #2 | ||
подключи как я написал .
щас пойду сфотаю как у меня сделано . у меня такая же лямбда белый - на + белый - на + серый - на - чёрный - сигнальный
Cresta gx81 1G-GE
15.07.2010, 17:23 | #3 | ||
плюс хоть куда цеплять?
Apexi,HKS,Enkei |
15.07.2010, 18:11 | #4 | ||
два белых сматываешь в один и через реле цепляешь. Только что б питание подавалось при включенном зажигании
Cresta gx81 1G-GE
16.07.2010, 10:44 | #5 | ||
ниччо не понятно)))
вот эта лямда 0 258 002 031 - однопроводная Добавлено спустя 5 часов 37 минут 8 секунд: а интересно, можно ли проверить каким-либо образом (тестером например) действительно ли это ТА фишка, в которую нужно подключать провод от лямды? я имею ввиду однопроводную...
16.07.2010, 11:09 | #6 | ||
Осцилографом только.
Mark 2 GX81 91 гв 1G-FE на палке убит
Chaser GX81 91 гв 1G-GE a340 в строю |
16.07.2010, 16:13 | #7 | ||
Да брось ты новый провод к ней . Я ж на фотке пометил откуда он выходит.
Cresta gx81 1G-GE
19.07.2010, 06:39 | #8 | ||
Тестировал немного. Померял цепь между OX на диагностическом разъеме и фишкой куда должна подключаться лямда.
Показывает приблизительно 0 ОМ. Вроде должно быть оно. Буду заказывать датчик
07.10.2010, 11:12 | #9 | ||
а где именно она находится ЛЯМДА????????????????????????????????????????????? ????
9604919144 Грузоперевозки
07.10.2010, 11:23 | #10 | ||
выпускной коллектор в простонародье "штаны"
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
07.10.2010, 12:09 | #11 | ||
под ним или где?
07.10.2010, 12:43 | #12 | ||
ванечек
на нем!на выпуске она одна и сразу, см. фото
Apexi,HKS,Enkei |
14.10.2010, 09:03 | #13 | ||
лямбда я так понимаю бошевская с тазика? и зачем через реле плюс цеплять, там же с мозгов контакт HT идет, или на фе лямбда однопроводная?
Добавлено спустя 6 дней 17 часов 58 минут 4 секунды: вопрос остается открытым/ решил поменять кислородник, на зиму так сказать, так вот вопрос знатокам что купить(оригинал в расчет не берется тк у нас в городе его не купить) либо взять NTK похожий трехпроводной либо бошевский с 2112, бошевских два вида-мама и папа, один дороже другой дешевле на 100руб, который дороже евро3, а тот что подешевле хрен знает, фланец придется резать и нарезать резьбу однозначно/ как думаете какой взять и будут ли они полноценно давать инфу в мозг?
«Quod erat demonstrandum»
14.10.2010, 14:55 | #14 | ||
Санчин
НТК вполне работоспособны. Проверено
MARK II GX81 1GGZE MT BIG WIN SUMITOMO 4POT
такой вот хамелеон |
15.10.2010, 17:16 | #15 | ||
И по сопротивлению подходят?а какая цена?
Apexi,HKS,Enkei |
29.11.2010, 05:22 | #16 | ||
Купил Бошевскул лямбду. Но есть сомнения - если лямда не подключена должна быть ошибка 21! У меня датчик не подключен. Но комп ошибки не выдает! Будет ли работать лямбда, или я ее зря купил?
Добавлено спустя 9 дней 20 часов 20 минут 54 секунды: Установил лямбду http://forums.drom.ru/blogs/81085-cober/5006.html
29.11.2010, 06:06 | #17 | ||
фланец вытачивал переходной?
3 педали 2 ноги
30.11.2010, 03:55 | #18 | ||
До меня все выточили уже.
25.12.2010, 19:27 | #19 | |||
короче это нам еще повезло с лямдами что можно купить и недорого вообще от лямды и зависит расход топлива это типа корректор со я думаю если отключить люмду то чек гореть не будет, это датчик а датчик для того и нужен чтоб оповещать о неисправности системы вот когда уровень со нев какие рамки не вмещается тогда и загарится чек
Если нет дороги к сердцу надо в печень постучать
25.12.2010, 19:58 | #20 | ||
поменял лямда на однопроводной универсальный,расход вырос с20л до 25-30л.Сегодня проверял исправность, лямда работает,но подает компу сигнал о бедной смеси.Я ее отсоединил поезжу без нее посмотрю что выйдет.Кто поставил бош, напишите подходит или нет, и если не сложно номер.
лямда АЕМ | Bourguy | Модификация электрооборудования | 1 | 07.04.2011 18:46 |
Лямда | zoolooz | Двигатель | 8 | 04.04.2009 04:50 |
Лямда зонд | trueno | Двигатель | 25 | 04.12.2008 05:57 |
Лямда-зонд | Mikres | Двигатель | 22 | 25.12.2005 14:44 |
