16.07.2010, 06:58 | #1 | ||
Прошу помощи!
У меня 1 JZGE машина бывает что не заводится... может раз в неделю, может чаще... свечи новые иридий... стартер работает, трамблер тоже в чем может быть проблема? Может глючить комутатор? И как его проверить? До этого был марк 1GFE та же проблема, только реже.... так и не решил((
???II GX90 был
JZS131 1JZGE CROWN есть! RN1 D17A есть! |
18.07.2010, 12:59 | #2 | ||
Нe зaводится нa холодную или горячий?
19.07.2010, 10:19 | #3 | ||
DIMON666
+1 к вопросу?
トヨタチェイサー JZX100
19.07.2010, 21:55 | #4 | ||
Когда не заводится какие симптомы? искра есть? давление в рейке(работа бензонасоса)?? форсунки щёлкают? может efi мозг имеет?
20.07.2010, 09:46 | #5 | ||
Всем спасибо за внимание ,вроде работает ... похоже это комутатор, сняли с него провод, одели и все заработало
P.S. незаводилась на холодную
???II GX90 был
Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
