16.07.2010, 15:20 | #1 | ||
Если вытащить плату со штатной головы , или закнуть контакты резистором убрав при этом вообще штатную голову, будет ли идти звук с тюнера ???? если нет то как сделать чтоб был???
покурив поиск я так и не понял данного вопроса ПЛанируется установка sony mex dv 2100 или sony mex bt 5000 |
17.07.2010, 07:40 | #2 | ||
Звук, думаю что, будет. Так как, мне кажется, звук в ТВ-тюнера идет напрямую в ГУ а не в мультивижен. Резистор эмулирует мультивижену сигналы Tx и Rx что бы он показывал без родного ГУ. А звук с тюнера будет идти через новое ГУ. Должно быть так.
MIIGX110Grande to MIIGX110iR
17.07.2010, 15:32 | #3 | ||
так вот если штатное ГУ заменено другим как быть?
паять переходник или искать где аудио идет по проводам с тюнера |
17.07.2010, 19:17 | #4 | ||
не усложняй провода штатные заходят в родное ГУ, купи переходник Toyota-Euro, с одной стороны вставишь его в родные фишки, с другой в евро разъем своего Sony.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: И все у тебя заработает, только резистор не забудь.
18.07.2010, 18:23 | #5 | ||
SAM1975
звук с тюнера идет прямиком в штатную башку, его можно взять с фишки левый (на картинке) разъем - L+, L-, R+, R- только вот тут сперва почитай viewtopic.php?f=16&t=63832 Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Bovva через переходник непроканает, ибо не бывает таких переходников. то о чем ты говоришь это питание + динамики, про тюнер там ничего нет
Mark II JZX110 1JZ-FSE
MP3|DVD|USB|Bluetooth в штатной голове 110-го Последний раз редактировалось We-BEER; 17.03.2015 в 14:51. |
19.07.2010, 15:25 | #6 | ||
We-BEER
Про переходник согласен.
21.07.2010, 22:22 | #7 | ||
доброго времени суток! не знаю на сколько это актуально, но у меня подключен Пионер, вместо штатной башки, через евро переходник. Во-первых, звука от ТВ нет, и слава богу, т.к. кнопки управления теликом стоят на штатной моньке((((.
Во-вторых, по указанным выше причинам ТВ работает постоянно!!! но благо изображение идет только при запуске машины. если есть интерес распишу подробнее. |
22.07.2010, 13:54 | #8 | ||
значит напрямую ну никак
вебер продай ту голову за 8500 |
22.07.2010, 20:50 | #9 | ||
SAM1975
почему никак, тупо соединяешь минусы вместе и на общий, плюсы как положено. играть будет, но могут появиться шумы-наводки... хотя могут и не появиться
23.07.2010, 14:44 | #10 | |||
31.07.2010, 10:35 | #11 | ||
MPR
вдвое тише всмысле по мощности? дак это -3 Дб от нормы, ~2 деления громкости на мафоне, в принципе фигня, учитывая что речь идет о телеке... с шумами тут да, неприятно канешна
03.08.2010, 20:39 | #12 | ||
тише в смысле по амплитуде, хз сколько в децибелах, входной сигнал будет ниже по амплитуде ровно в два раза, со всеми вытекающими
11.12.2012, 18:43 | #13 | |||
Всем привет! We-BEER, не совсем понятно куда эти плюсы (звук с тюнера) подключать? На новую голову что-ли? К чему именно в новой голове их цеплять? Поясни, пожалуйста. Спасибо. |
11.12.2012, 22:06 | #14 | ||
globe
на новой голове должен быть AUX, там три контакта: правый плюс, левый плюс, и общий один на всех. вот то что приходит с тюнера со штатной фишки мафона заводишь каждый плюс на свой канал, а минусы вместе и на общий. не уверен что именно тут может быть непонятно, три провода же
14.12.2012, 16:06 | #15 | ||
Ок.
Спасибо. Надеюсь, что AUX не придется занимать чем либо еще и он останется свободным для TV tuner'a. Добавлено спустя 2 дня 15 часов 9 минут 46 секунд: Ставил сегодня 2DIN магнитолу вместо штатной. Для работы климата установил резистор 120 Ом. Климат работает. Для возвращения звука с ТВ тюнера собирался присобачить звук с 12-pin разъема на AUX новой 2DIN магнитолы.... ....НО перестал включаться сам TV Tuner кнопкой TV на мультивижене. В чем проблема? ТВ тюнер адаптированный (SECAMовский). Ай нид хелп!!! Помогите, пожалуйста, советами. Спасибо! |
14.12.2012, 17:10 | #16 | ||
globe
разбери штатный мафон, достань с него плату, подключи, заверни в чонить и спрячь под панелью. только отрежь от нее выходы на колонки и звук тюнера, заведи их на новую.
14.12.2012, 18:11 | #17 | ||
Привет, We-BEER!
Я читал тему "110. работа климата без головного устройства", ты там с форумчанином (ник MPR) обсуждали вопрос не работающего тюнера, как раз такой случай как у меня, когда кнопка TV на мультике не функционировала. Ты писал что пробовал и отдельно плату и всю голову, но результат был одинаков. Вот вырезка из диалога: MPR Цитата: По сабжу, думаю что отвал телевизора происходит потому что мультик не "знает" куда девать звук от тв тюнера. Надо либо подать полное питание на старый мафон, кроме того выдернуть из фишки линейные сигналы каналов и подать их на новый мафон в AUX входы. We-BEER Цитата: я тоже думаю что мульт пытается достучаться по шине к мафону, чтобы тот включил AUX, но мафон не отвечает отсюда и отвал ТВ. Со звуком так и предполагается поступить, но сначала надо заставить телек включаться. Для начала решили проверить есть ли питание в разъеме с мульта, а потом уж и подать питание на плату. MPR Цитата: Либо выкинуть вообще штатную голову а TX+ и TX- соединить через резистор 120 Ом. В этом случае мультик будет точно "знать" что головы нет. Останется решить вопрос со звуком в ТВ, тут могут быть варианты. We-BEER Цитата: ну так мультик будет знать, что головы нет и "поймет" что звук ему девать по-прежнему некуда, и опять не даст включить телек. хотя идею с резистором тоже надо будет проверить. MPR Цитата: Важный нюанс, вы плату родной бошки доставали? или цепляете пока голову целиком? We-BEER Цитата: пробовали и так и эдак, результат одинаковый. Так вот теперь вопрос, как удалось победить, если с платой не получалось ранее? |
14.12.2012, 19:53 | #18 | ||
на плату надо подать питание, говорю же подключи ее на фишки. она будет работать как будто штатный мафон никуда не делся, просто к звуку никакого отношения иметь уже не будет. в подавляющем большинстве случаев это помогает, только у Flow единственного так и не заработал мульт, хз почему. был бы у меня марк с мультом, я бы полазил по нему и выяснил, а так увы, только догадки.
14.12.2012, 21:29 | #19 | ||
Бррр... не понял.
На какие именно фишки? У меня две уже заняты новой магнитолой, а самая большая (с прикрученным резистором) висит в воздухе. Не совсем понятно с подачей питания на плату. Только лишь втыкание большого 12-пин разъема в плату от родной головы обеспечит подачу питания, или нужно еще что-то? Если большой фишки достаточно, то тогда не понятно почему ранее, при твоих экспериментах, это не работало? MPR Цитата: Важный нюанс, вы плату родной бошки доставали? или цепляете пока голову целиком? We-BEER Цитата: пробовали и так и эдак, результат одинаковый. |
14.12.2012, 22:31 | #20 | ||
globe
я переделываю штатки, оставляю внутри родную плату, к ней подключают крайнюю фишку 12 пин. если после этого мульт не включается, люди просто подключают на эту плату питание как было задумано в штате - то есть еще три провода из 14-ти контактной фишки и все работает как было, с точки зрения электричества получается что ничего не изменилось, штатная голова работает, отвечает на запросы мульту, переключает входы и т.д., просто мы этого не видим больше. при этом звук телека я внутри отрезаю и завожу на новую магнитолу. выше есть картинка с распиновкой, тебе надо подключить к родной плате буквально 5 проводов - Tx+, Tx- (это шина AVC-LAN), B+ (постоянное питание), Gnd (масса) и Acc. все остальное можно от нее отрезать. на новую магнитолу тебе надо завести B+, Acc, Gnd, R+/-, L+/- и 4 пары динамиков. тоесть питание тебе надо развести и на новый мафон и на штатную плату. в таком варианте наверняка все будет работать. большой фишки недостаточно, шина на крайней фишке, она должна быть подключена в родную плату либо резюк туда, но с резюком ТВ не всегда хочет показывать. видимо зависит от модели мульта, их выпускалось кажись три модификации. тебе неповезло.
Звук 1jz | Buda | Двигатель | 9 | 13.12.2014 08:47 |
ЗВУК В МАРК 110 | крещатик-77 | Аудио, видео и другая электроника | 36 | 12.03.2008 19:44 |
Странный звук | adarow | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 05.02.2008 19:13 |
звук и мощность | брат | Аудио, видео и другая электроника | 32 | 17.01.2008 18:50 |
