09.06.2010, 21:25 | #1 | ||
Машина: Марк 2 GX-110, 1g-fe Beams, пробег 90+.
После простоя долгого утром завожу - вместо 1200об выходит на 800об и машину тресет. Сразу глушу и завожу заново - все отлично работает,сразу поднимается до прогревочных 1200. Это: 1) датчик холостого хода или регулятор хх? 2) бензонасос ? Знакомый мастер сказал -бензин плохо качает, это бензонасос якобы. |
10.06.2010, 03:05 | #2 | ||
Клапан и регулятор проверь, и давление в рейке.
перед запуском перемкни контакты в блоке предохранителей (геле б.насоса). пусть насос создаст давление и пробуй завести.
MARK II/1G-FE/GX90
10.06.2010, 06:35 | #3 | |||
10.06.2010, 16:18 | #4 | |||||
[quote=mikola_на_CRESTe]
У тебя обороты плавают? При полной остановке как себя обороты ведут? Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Цитата:
Я не спец просто. Добавлено спустя 5 часов 20 минут 30 секунд: Вот что писал чел 5 лет назад владельцу кроуна 1g-fe с похожими проблемами Цитата:
11.06.2010, 15:31 | #5 | ||
Клапан снять и посмотреть, Регулятор: мерить давление в системе, а рейку че проверять..?
В Бимсе нет никакой прогревочной форсунки
MARK II GX-110 1G 160л.с.
11.06.2010, 17:34 | #6 | ||
У меня такое было! Заправился на другой заправке и все встало на свои места
Corolla 120
MarkII 115 MarkII 110 |
17.07.2010, 10:28 | #7 | ||
при холодном запуске 110 го марка секунд 15 держит обороты 650 затем выходит на прогревочные в чем может быть причина пока ни чего не трогал
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: вроде не мешает но не знаю как оно будет зимой |
17.07.2010, 12:07 | #8 | ||
Каскадер МайкЪ[/b]
У меня такая же ерунда, а на прогретом когда стою с работающем двигателем обороты чуть чуть плавают, по тахометру практически не видно, но слышно по звуку двигателя. Заслонку впуска чистил, клапан хх чистил,свечи менял, не помогает. Мне кажется , что с утра такие проблемы или из за бензонасоса, фильтра в баке а точнее двух грубой и тонкой очистке, или тамже регулятор. А у тебя из богажника слышно как насос работает, у меня слышно довольно хорошо, может быть фильтры пора ему поменять. |
17.07.2010, 13:50 | #9 | ||
Каскадер МайкЪ
Это УТТ (утренний трабл тойоты) попробуй залей полный бак и утром завестись, может поможет. |
17.07.2010, 18:58 | #10 | ||
Будет зимой полная Ж.... Называется эта весчь УТТ и хрен вылечишь..
Из возможного: 1. Чистить клапан холостого хода 2. Чистить форсунки 3. Давление, создаваемое в топливной магистрали 4. Датчик положения дроссельной заслонки 5. Регилировка клапанов.
18.07.2010, 01:52 | #11 | ||
спасибо попробую посмотрю че получится
18.07.2010, 05:00 | #12 | ||
mark 55
И ,что можно в клапане увидеть если он неисправный? |
18.07.2010, 18:49 | #13 | ||
когда вскроешь - поймешь. Сердечник не крутится нихера..
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: alexey-Mark2 напиши слово БИМС у себя правильно
19.07.2010, 08:13 | #14 | ||
а объясните как проверить давление в топливной рампе?? (тот же трабл - по утрам колбасит а потом выходит на прогревочные, иногда надо нажать педаль газа , иначе глохнет - промыт БДЗ с КХХ, заменены свечи, оба топливных фильтра, воздушный фильтр)
19.07.2010, 08:39 | #15 | ||
У меня были подобный синдромы.
Летом двигатель заводится, но вместо прогревочных оборотов выдавал менее 600 и через некоторое время глох. Заводишь второй раз - все ОК. Греется нормально. Зимой вообще не заводился (можно было долго крутить стартером, но безрезультатно). Помогала педаль газа. А после старта надо было газом держать прогревочный обороты. При этом машину трясло, как будто трактор завел, а не markII. Через минуту газ можно отпускать - грелся сам. Все это было следствием бензина с Роснефти. Установил причину я так. С друзьями ездили в другой город (Комсомосльк-на-Амуре), а там заправок Роснефти очень много. Я на Роснефти и заправился. По возвращению в Хабаровск начались проблемы. В Хабаровске опять начал лить бензин на НК Альянсе/Востокнефти и проблема сама собой ушла (не сразу, где-то через месяц). Потом опять ездили в Комсомольск и опять была Роснефть. Проблемы опять появились и опять решением стало заправка на НК Альянсе/Востокнефти. Правда второй раз проблема уходила месяца четыре. Теперь Роснефть объезжаю стороной... |
19.07.2010, 09:38 | #16 | ||
fyodor_e82
заправлялся на трех разных станциях - разницы нет |
23.07.2010, 18:58 | #17 | ||
я так понемаю что с этой проблемой сталкнулись многие и ив том числе я но как решиить эту проблему не кто не знает! плохо!
26.07.2010, 18:38 | #18 | ||
Делал ВСЁ! Тоже самое.Предлагаю забить.
26.07.2010, 20:00 | #19 | |||
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE |
01.08.2010, 16:10 | #20 | ||
да пох, лил с четырех разных заправок - проблема не уходит.. и хз в чем дело..
Плохо выходит на прогревочные обороты 1jz-gte | lu1er | Двигатель | 5 | 22.06.2012 14:15 |
прогревочные обороты | Станислав 1 | Двигатель | 10 | 19.01.2011 04:30 |
1G-FE BEAMS не выходит на прогревочные | kec | Двигатель | 5 | 26.11.2010 09:38 |
Прогревочные обороты | pavel85 | Двигатель | 17 | 26.03.2009 10:28 |
Прогревочные обороты | maaxx | Двигатель | 16 | 17.11.2006 02:39 |
