20.07.2006, 04:59 | #1 | ||
Toyota Mark2 GX71 85г., автомат. Можно ли на неё поставить 1G-FE? подойдет ли он по механике, и есть ли разница от какой машины его ставить( имею ввиду более менее новую движку от Чайзера в 90 кузове)? И вообще есть ли разница в посадочных местах у этого двигателя на разные кузова?
31.07.2006, 02:12 | #2 | ||
вроде как народ ставил....основная проблема в электрике, надо мозги и косу менять , а провода маленько разные , так что надо репу чесать , че куда подключить....
З.Ы. а ты не смогешь фотку со своего двигла сделать , там где вакумные трубки на трамблер идут ? плиззз! а то у меня как то странно включены и датчика одного не хватает |
04.08.2006, 09:17 | #3 | ||
фотки могу сделать я и любые)))
ПО двигателю...вот вроде... http://side-x.ru/modules.php?name=Forum ... topic&t=49 для просмотра фоток нужна регистрация.
Mark II gx71 1G-EU 1988
05.08.2006, 08:03 | #4 | ||
дык на фотке турбовое двигло
а у меня стандартный 1g-eu....... |
07.08.2006, 09:32 | #5 | ||
Постараюсь сегодня сделать фотки....
20.08.2006, 03:03 | #6 | ||
ок.жду.
если можно, крупным планом двигатель со стороны трамлера, плиз! |
21.08.2006, 02:55 | #7 | ||
Блин пофигу на двигло тиам человек ястно отпесался что щзхаместо обычного двигла поставил fe beams.
21.08.2006, 03:02 | #8 | ||
шо то я не вкурил последний пост
21.08.2006, 08:23 | #9 | ||
Вобщем так.
вот что песали на том форуме "у меня такой марк в сервисе стоит я ему вместо 1geu поставил 1gfe завели все в норме осталось ходовку доделать" Этот марк я видел лично,валит лучше раза в два. чем сдвижком eu 1gfe туда поставили 97г.beams о 160л.силах. Вобщем все реально при желании )) Добавлено спустя 2 минуты: У черностоя кстати помоему нет вакуумных трубок на трамблере. Добавлено спустя 6 минут: Схадил посмотрел точно нет. Добавлено спустя 14 минут 45 секунд: фото Добавлено спустя 56 секунд: бл.невставляетсо. Добавлено спустя 4 часа 29 минут: исчо раз Добавлено спустя 13 минут 44 секунды: Форум радует, http://foto.auto.vl.ru/6603/54727/ вот вобщем.
22.08.2006, 01:30 | #10 | ||
ммм-да...двигло похожее но уже измененное... жаль
придется искать дальше, а пока ездить так, как есть... большой сенькс за фотку ! З.Ы. не подскажешь размеры растяжки на передних стойках ? или по месту выставить ? развал уходит помаленьку... |
22.08.2006, 07:27 | #11 | ||
Варил по месту у вас наверное размеры другие.
23.08.2006, 04:59 | #12 | ||
ясно... тады и я по месту забабахаю
07.09.2006, 16:20 | #13 | ||
Спасибо за ответы....а вот ещё вопрос один, как уважаемые ГАЙцы к этому отнесутся? (я имею ввиду замену двигателя) Будут ли с ними проблемы при переоформлении ПТС?
08.09.2006, 02:16 | #14 | ||
если на двигло документы есть, то проблем быть не должно. ИМХО
согласно правил допускается замена двигателя на аналогичный. ставят же на копейку двигло от шестерки... |
08.09.2006, 11:55 | #15 | ||
Все так проблем с гайцами не будет .
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
Замена D4 на 2jz | alexxx13 | Двигатель | 9 | 27.11.2012 00:14 |
Замена гбц 1g-fe на gze | Mefistofel | Модификация и свап двигателя | 1 | 26.06.2012 12:06 |
замена 1G-FE на 1JZ | likan044 | Двигатель | 16 | 11.02.2012 04:48 |
Проблема с климатом в черностое | Svanidze | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 27.06.2008 15:05 |
