20.07.2006, 12:44 | #1 | ||
Уважаемые форумчане! Подскажите плиз, рыл поиск - не нашел. Ставится ли прокладка поддона на мой двигатель? Или герметик? Какому отдать предпочтение? По каталогу на Exist прокладки не видно.
Спасибо. |
20.07.2006, 15:24 | #2 | ||
Подозреваю, что там вполне может быть герметик
Долго искал на экзисте прокладку на поддон АКПП, оказалось - герметик До сих пор думал, что это кустарное гаражное решение Оказалось в некоторых местах джапы с завода лепят
21.07.2006, 00:02 | #3 | ||
Герметик. Делали ABRO серым, вроде нормально держит. Оригинал дорогой с..ка!
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
21.07.2006, 07:02 | #4 | ||
LILO
NIGGER Благодарю |
21.07.2006, 07:58 | #5 | ||
Да не за что.
Доработка поддона на 1JZ-GTE, 2JZ-GTE | DraG42 | Модификация и свап двигателя | 74 | 01.05.2016 11:53 |
Снятие поддона 1jz | My3bIKaHT | Двигатель | 13 | 03.10.2010 19:24 |
A340E прокладка поддона | LILO | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 02.09.2010 06:02 |
Прокладка поддона АКПП | RUS34 | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 15.04.2006 22:28 |
Прокладка поддона АКПП | скобарь | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 29.07.2005 04:45 |
