20.07.2006, 21:42 | #1 | ||
Парни помогите кто может советами или опытом!может кто
знает,что означают коды этих ошибок двигатель -41 коробка -62 мотор 1JZ Это кореша моего Марк,У него компа нет ,вот он меня и попросил.У этого Марка коробка как-будто буксует,но не всегда ,а переодически.Жижа в норме,и недавно поменял. Горелым не воняет.Что это за ошибки?Кто знает?
TOYOTA CROWN - 151
21.07.2006, 01:39 | #2 | ||
http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
http://autodata.ru/st/14_code/at.htm http://autodata.ru/st/14_code/srs.htm http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm есть же поиск на форуме
21.07.2006, 06:12 | #3 | ||
62 - это обрыв провода или неисправность электромагнитного клапана(соленоид) №1
Если этот режим показываецо то коробка работает в аварийном режиме 3ья передача работает с 3й и трогается поэтому так вяла пока не поздно надо попробовать поменять соленоид и жидкость акпп полностью. смотреть провода разъемы соленоидов проверить соленоиды на работу
21.07.2006, 14:08 | #4 | ||
Спасибо большое!Здорово выручили.
Хорошо когда есть куда обратиться за помощью.
TOYOTA CROWN - 151
марководы, подскажите! | toshidze777 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 16.03.2010 18:59 |
марководы!!!подскажите | toshidze777 | Двигатель | 1 | 10.03.2010 17:36 |
